как определить потомка и родителя в Excel по сгруппированным строкам?
Как найти связь -потомок-родитель, то бишь ID, Parent_ID в Excel по сгруппированным колонкам? Я попробовал только найти уровень вложенности. Помогите люди добрые :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.10.2014, 11:03:07 |
может от номера строки оттолкнуться, но как найти номер строки родителя? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 13.10.2014, 11:23:22 |
реально никак что ль? ... |
| 14.10.2014, 14:59:03 |
посмотри тут, может тоже натолкнет на решение http://www.sql.ru/forum/518267/adres-grupp-v-excel ... |
| 14.10.2014, 16:09:17 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.10.2014, 14:24:11 |
AndreTM, спасибо, похоже на правду... (я догадывался, что на этом форуме умные люди появляются) ... |
| 16.10.2014, 17:29:19 |
AndreTM, кстати дерево формируется, но очень смещается вся эта конструкция вправо, похоже что parent_id - это номер строки ближайшего родителя, как бы сказать правильно, не номер узла получается, а номер предыдущей строки для выше уровня... поэтому номер parent_id постоянно растет. Короче вместо 9-ти уровней с этим кодом получилось много больше у меня :/ ... |
| 16.10.2014, 20:37:50 |
AndreTM, может как то можно сравнивать по уровню? ... |
| 21.10.2014, 09:56:45 |
prologos, Выложите файл со своей группировкой, посмотрим на причину. ... |
| 21.10.2014, 10:00:57 |
The_Prist, OK. Приложил с макросом. ... |
| 22.10.2014, 13:47:43 |
prologosThe_Prist, OK. Приложил с макросом. однако чтобы это сработало нужно выделить диапазон предварительно Range("E2:E1463").Select ... надо было сразу в коде макроса написать , да не написал чего то я... ... |
| 22.10.2014, 13:51:24 |
суть да дело вот в чем собственно, если переносить в акцесс такое дело (по id и parent_id) то treeview уводит далеко вправо несмотря на уровень вложенности ... |
| 22.10.2014, 13:55:47 |
задачка похоже трудна для всех ... |
| 06.11.2014, 13:33:52 |
Может такая процедура подойдет. В колонке H проставляется номер родительской строки Sub test() Cells(1, 8).Resize(ActiveSheet.UsedRange.EntireRow.Count) = 0 Cells(1, 8) = 1 For i = 1 To 8 ActiveSheet.Outline.ShowLevels rowLevels:=i For Each WAr In ActiveSheet.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Areas For j = WAr.Row To WAr.Row + WAr.EntireRow.Count - 1 If Cells(j, 8) <> 0 Then ParentRow = Cells(j, 8).Row Else Cells(j, 8) = ParentRow End If Next j Next WAr Next i End Sub ... |
| 06.11.2014, 14:53:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156140]: |
174ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 519ms |
