Сглаживание шрифта
Кто-нибудь в курсе, как VB контролам и вообще контролам задать ClearType TrueType шрифт, т.е. со сглаживанием? ... |
| 19.08.2008, 20:15:28 |
Сглаживание шрифта
Вот если кому надо будет... (Text AntiAliasing) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 20.08.2008, 13:58:35 |
Сглаживание шрифта
BION, Доброго всем дня. Тема старая я все понимаю. Есть один вопрос с данным методом. Можно как нибудь данный метод применить к Надписи например "Label1". Я как не пробовал не получается. Буду очень сильно благодарен. ... |
| 12.11.2014, 20:06:14 |
Сглаживание шрифта
SantaClaus, ClearType работает на надписях с TrueType шрифтами (по крайней мере), в чём проблема? Нужен именно стиль рендеринга, обеспечиваемый выставлением LOGFONT.lfFaceName в ANTIALIASED_QUALITY? ... |
| 13.11.2014, 14:08:05 |
Сглаживание шрифта
13-й кварталSantaClaus, ClearType работает на надписях с TrueType шрифтами (по крайней мере), в чём проблема? Нужен именно стиль рендеринга, обеспечиваемый выставлением LOGFONT.lfFaceName в ANTIALIASED_QUALITY? Нужен именно стиль рендеринга, обеспечиваемый выставлением LOGFONT.lfFaceName в ANTIALIASED_QUALITY? ... |
| 14.11.2014, 08:04:25 |
Сглаживание шрифта
SantaClaus, видится 4 варианта. В первых трёх вместо (или вместе с, в качестве шаблона) Label (метки) используется её замена: 1) на DC формы/PictureBox-а отрисовывается текст с помощью метода Print или GDI-ных функций TextOut, DrawText(-Ex). Это, собственно, тот вариант, что автор темы и использовал (почищенный текст прилагается); 2) отрисовка текста идёт в метафайл, Label-ы заменяются Image-ми; 3) Label-ы заменяются UserControl-ами, использующими один из первых двух вариантов. Четвёртый вариант для мазохистов джедаев, идущих по пути саморазвития через боль, но наиболее близок к хотелкам (если сработает; не попробовав, не узнаешь). Label-ы не заменяются на что-либо другое, но им меняется шрифт через Set Label.Font = МойШрифт, где МойШрифт - экземпляр класса, поддерживающего интерфейс IFontDisp, и, до кучи, несколько других интерфейсов . Если охота разбираться, исходник на C . ... |
| 14.11.2014, 12:04:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156128]: |
160ms |
38ms |
| others: | 227ms |
| total: | 464ms |
