Вставка значений по умолчанию в Excell
День добрый, о мудрейшие из мудрейших! Пожалуйста, подскажите, как можно программно (а может и вручную) установить по умолчанию вставку только значений копируемых ячеек, исключив тем самым вероятность, что пользователь случайно изменит форматы, формулы и прочие свойства конечных ячеек? Крайне желательно решение на уровне Application или хотя бы Workbook, поскольку эта фича пригодится сразу в нескольких листах Большое спасибо! ... |
| 21.11.2014, 16:50:27 |
Защитить все листы, кроме одного, на который пусть вставляет что хочет и с которого данные используются с помощью формул на защищенных листах. ... |
| 21.11.2014, 16:57:32 |
Shocker.Pro, некрасиво это... Неужели нет более изящных вариантов, предусмотренных в языке? ... |
| 21.11.2014, 17:01:53 |
| 22.11.2014, 09:15:39 |
| 22.11.2014, 09:18:43 |
VladConn, вооо! Вот это и есть то самое "гениальное - просто".. Как же я сам до этого не додумался-то..? Огромное спасибо! Теперь возникает еще один вопрос: Можно ли две комбинации кнопок за'bind'ить на один и тот же макрос? ( Ctrl+v , Ctrl + c ) - для английской и русской раскладок соответственно? Или все же придется создавать 2 макроса? ... |
| 24.11.2014, 11:50:23 |
Дмитрий Чуманов, Придется создавать два макроса. Или при открытии книги использовать Application.OnKey ... |
| 24.11.2014, 14:45:19 |
Дмитрий Чуманов, You are welcome! :0) ... |
| 24.11.2014, 14:49:44 |
The_PristДмитрий Чуманов, Придется создавать два макроса. Или при открытии книги использовать Application.OnKey The_Prist, а вот здесь возникает другой вопрос. Стоит ли шкурка выделки. Дело в том, что мне необходимо оставить интерфейс по-экселевски удобным. То бишь, не отказываться от возможностей отмены/повтора действий горячими клавишами Ctrl+z и Ctrl+y. Но ведь создавая те самые 2 макроса или обработчик событий OnKey (который все равно является тем же макросом), я потеряю этот функционал! А писать специальные макросы для обработки Ctrl+z и Ctrl+y мне бы ооой как не хотелось. Лучше MS не реализую, это точно :-) Соответственно, возникает вопрос. Можно ли, не прибегая к макросам, на уровне настроек приложения/книги/листа установить вставку значений по умолчанию? Или коль в "Параметры"-"Дополнительно"-"Вырезание, копирование и вставка" такой опции нет, ее и не установить? ... |
| 25.11.2014, 13:11:36 |
Дмитрий Чуманов, Нет. Если бы можно было - давно бы сказали как. ... |
| 25.11.2014, 13:24:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156117]: |
214ms |
49ms |
| others: | 231ms |
| total: | 544ms |
