RegExp: убрать пробелы в начале и конце строк
Сделала так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Всё бы хорошо, но удаляет пустую строку. :( Помогите, как правильно должна выглядеть маска? ps: И если кому-то не лень, растолкуйте, как работает "?". Да, я читала описания, смотрела примеры, но вот не могу понять, почему в моем случае без этого знака не "работает". Думаю, что в нем загвоздка. Спасибо. ... |
| 03.12.2014, 17:54:20 |
Sisirona2000И если кому-то не лень, растолкуйте, как работает "?".Проблема не в нем, а в том, что переносы (\r\n) это тоже \s, а по условию паттерна между наборами \s не обязательно чему-то быть. ... |
| 03.12.2014, 18:24:50 |
Sisirona2000, Вместо \s используй [^\S\n] ... |
| 03.12.2014, 19:26:04 |
AntonariySisirona2000И если кому-то не лень, растолкуйте, как работает "?".Проблема не в нем, а в том, что переносы (\r\n) это тоже \s, а по условию паттерна между наборами \s не обязательно чему-то быть. (И всё же, ставиться перенос между строк один раз почему-то. О_о) в книгах сказано так: $ - Если установлено свойство Multiline, определяет также позицию непосредственно перед "\n" (новая строка) и "\r" (возврат каретки). ^ - Определяет начало входной строки. Если установлено свойство Multiline, определяет также позицию сразу после "\n" (новая строка) и "\r" (возврат каретки). \s - пробельный символ. Эквивалентно [\f\n\r\t\v] Я где-то заблуждаюсь или обманывают :( Как я представляю, конструкции обычной строки должны быть\r\n^строка$\r\n. Или точнее \n^строка$\r Да, \s содержит и \r\n, но ведь они не должны попадать в набор из-за ^ и $? можно поправить так: Код: vbnet 1. мыслю так: Начало строки(^), берем все символы, которые не конец строки ([^$]+ т.е. не \r\n), начинающиеся с только \s* или только \s* перед концом строки.(знак вопроса мне не понятен, но без него не работало) Ведь так? Всё правильно? Но не работает. Второй день мучусь с этой "логикой". :(( И мне это спасть не даёт, паскуда. guest123456Sisirona2000, Вместо \s используй [^\S\n] Странно, но работает!!! Надо осмыслить это. Закипаю. ) Спасибо большое! ... |
| 03.12.2014, 20:50:36 |
Так тоже работает: Код: vbnet 1. ... |
| 03.12.2014, 21:34:53 |
Sisirona2000(И всё же, ставиться перенос между строк один раз почему-то. О_о)Потому что строка имеет вид ^ptp tpt \r\n$^\r\n$^[/b] tpt-ptp$ ^\r\n$ эквивалентно ^\s\s$, они удаляются. Как-то так. ... |
| 03.12.2014, 21:59:50 |
Код: plaintext ... |
| 03.12.2014, 22:00:41 |
Antonariy Код: plaintext ... |
| 03.12.2014, 23:23:29 |
| 03.12.2014, 23:27:18 |
AntonariyТак тоже работает: Код: vbnet 1. Потрясающе! Почему? Там же Tab -ы есть. Блин, ну что за логике ( Я в шоке! ... |
| 03.12.2014, 23:27:40 |
Sisirona2000Там же Tab -ы есть.Я должен был об этом догадаться? Код: vbnet 1. ... |
| 04.12.2014, 00:40:58 |
AntonariySisirona2000Там же Tab -ы есть.Я должен был об этом догадаться? А-хахаха! В том то и дело, что работало и без этого! Вы то же не понимаете логики ))) ... |
| 04.12.2014, 02:48:15 |
пс: без \t а то, вдруг вы опять не провеерите )) ... |
| 04.12.2014, 02:50:44 |
да-да спасибо, что все мне объяснили, проблема решена. ... |
| 04.12.2014, 03:10:26 |
Antonariyда-да спасибо, что все мне объяснили, проблема решена. Вот именно, наоборот, не решена ) А у меня, это уже такой сарказм, простите.) Так почему, ваш пример авторoRegExp.Pattern = "(^ *)|( *?$)" работает и с Таб-ами? Правда, самой интересно. ... |
| 04.12.2014, 04:04:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156106]: |
48ms |
78ms |
| others: | 195ms |
| total: | 371ms |
