задача с циклами
Добрый всем вечер! я только в самом начале пути изучения VBA, но на работе дали задание написать макрос, помогите разобраться в написании кода, а именно с циклами. 1. есть лист "вспом" с номерами заказов в столбце В. 2. и есть лист "По_заказно" - здесь выводится информация по одному конкретному заказу (ячейка В5). Задача состоит в том, чтобы перенести информацию с листа "По-заказно" с диапазона К3:BD3 на лист "вспом" в диапазон D:AW соответсвующего конкретному заказу. т.е. механически это происходит так: 1. на листе "вспом" копируем ячейку B3 2. переходим на лист "По_заказно" и вставляем как значение скопированный номер заказа 3. в таблице ниже появляется необходимая информация по данному заказу, которая еще и дублируется в диапазон К3:BD3. 4. копируем этот диапазон К3:BD3 5. переходим на лист "вспом" 6. ищем соответствующий номер заказа 7. вставляем диапазон в ячейку D3. и этот цикл нужно повторить для всех номеров заказов. ... |
| 28.11.2014, 20:20:31 |
задача с циклами
написала вот этот код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но выдает ошибку Run-time error '424': Object required не могу найти, где после точки текст не распознает как объект? Спасибо! ... |
| 01.12.2014, 17:30:36 |
задача с циклами
А что такое Лист15? Если вы заранее не объявили такую переменную, то обращайтесь к листу через Sheets - вы же ниже так и делаете ... |
| 01.12.2014, 17:56:29 |
задача с циклами
Shocker.Pro, спасибо, переименовала.. снова выдает ошибку, но теперь такую: Run-time error '1004': Application-defined or object-defined error ... |
| 01.12.2014, 18:03:36 |
задача с циклами
lapochka2382спасибо, переименовала..во что и как? нам угадывать? ... |
| 01.12.2014, 18:05:38 |
задача с циклами
Shocker.Pro, извините, переименовала обращение к листу в строке Код: vbnet 1. теперь стало так: Код: vbnet 1. но у меня такое ощущение, что я что-то вот с этим перемудрила: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. мне нужно с листа "вспом" поочередно копировать номера заказов, которые начинаются с ячейки B3 на лист "По_заказно" в ячейку B2. ... |
| 01.12.2014, 18:15:29 |
задача с циклами
lapochka2382но у меня такое ощущение, что я что-то вот с этим перемудрила: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. мне нужно с листа "вспом" поочередно копировать номера заказов, которые начинаются с ячейки B3 на лист "По_заказно" в ячейку B2. Переписала свои премудрости, получилось так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. загвоздка теперь в том, что переменную х почему-то видит как true и проставляет слово ИСТИНА в ячейки листа "вспом", затирая тем самым номер заказа. Почему может это происходить? Где я не так что написала? Помогите, пожалуйста! ... |
| 01.12.2014, 20:14:55 |
задача с циклами
Вообще в вашем случае для копирования значения ячейки достаточно Код: vbnet 1. и не надо ничего мудрить с Copy ЗЫ: "Позаказно" пишется слитно ... |
| 01.12.2014, 20:19:17 |
задача с циклами
Shocker.Pro, Спасибо! но мне не просто нужно скопировать и вставить весь массив с одного листа на другой. Нужно с листа "вспом" взять один номер заказа, скопировать его в определенную ячейку второго листа, затем вернуться опять на лист "вспом" взять второй номер заказа и снова вставить его в определенную ячейку листа "По_заказно" и так перебрать весь столбик с номерами заказов на листе "вспом". ... |
| 03.12.2014, 19:47:33 |
задача с циклами
Так копируйте. Я не говорю - "не используйте цикл". Я говорю - "не используйте Copy" ... |
| 03.12.2014, 20:17:57 |
задача с циклами
Shocker.ProА что такое Лист15?Вообще это документирование обращение к листу по его кодовому имени. Чтобы убедиться можно создать новую книгу, создать обычный модуль и вписать процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Для анголязычных версий это обращение будет Sheet1 ... |
| 03.12.2014, 20:35:57 |
задача с циклами
Ага Но в приложенной книге не было листа с таким именем, потому мой совет в итоге помог ... |
| 03.12.2014, 21:23:42 |
задача с циклами
Всем огромное спасибо за помощь! все получилось! ... |
| 04.12.2014, 14:08:04 |
задача с циклами
Shocker.ProНо в приложенной книге не было листа с таким именемБыло и есть :-) ... |
| 04.12.2014, 15:48:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156105]: |
64ms |
56ms |
| others: | 193ms |
| total: | 363ms |
