Форма с кнопкой для загрузки данных из Excel в SQL Server
Добрый день! Получил задание от разработать форму на Excel для автоматической загрузки данных из Excel в таблицу SQL Server 2008. С кнопкой. В таблице 4 столбца. К сожалению, с VBA практически не сталкивался, похожих примеров не нашел. Может уже есть готовый шаблон для такого задания? ... |
| 23.12.2014, 15:16:07 |
Пакетная загрузка средствами самого SQL не рассматривается? Какое количество записей в таблице? ... |
| 23.12.2014, 15:32:50 |
Shocker.Pro, записей будет от нескольких десятков до нескольких тысяч. Смысл в том, чтобы пользователь вставил данные в таблицу Excel, нажал на кнопку и эти данные загрузились в таблицу на SQL Server ... |
| 23.12.2014, 15:40:16 |
Просто несколько тысяч записей по одной будут загружаться.... небыстро, полминуты-минуту Быстрее затягивать средствами самого sql Если время не так критично - вопрос, каким образом будет доступ к sql - прямой INSERT в таблицу, хранимка? С состоянии ли вы написать запрос на вставку? ... |
| 23.12.2014, 15:59:30 |
Shocker.Pro, я так понял, что всё должно быть на VBA, т.е. будет вставляться инсертом. Тысяч записей не будет, я уточнил, максимум пара сотен, время процедуры не критично ... |
| 23.12.2014, 16:16:58 |
как-то так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если вы используете для подключения OLE DB и параметр HDR=Yes, то обращаться к полям нужно по именам, оказавшимся в первой строке диапазона-источника. Можете выставить HDR=No, тогда имена полей будут F1, F2, F3 и т.д. Не забывайте, что при использовании параметра IMEX=1 все данные преобразуются в текст! http://support.microsoft.com/kb/257819/en ... |
| 23.12.2014, 16:46:12 |
Shocker.Pro, спасибо огромное! Буду пробовать! ... |
| 23.12.2014, 16:47:40 |
получилось, наконец! Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 24.12.2014, 13:02:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156083]: |
50ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
