Получение серийника HD
Искал в интернете. Довольно много есть на эту тему обсуждений и примеров. Но в своем большинстве они основаны на дублированной защите. Т.е. серийный номер используют в качестве некоторых символов лицензионного кода и т.д. Подскажите, пожалуйста, наиболее простой способ получение серийного номера жесткого диска. Хотя для жителей этого форума наверное все способы простые) Заранее спасибо! ... |
| 15.01.2015, 17:17:56 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.01.2015, 17:50:27 |
Akina, Делаю прогон в пошаговом, на строке:- Wscript.Echo "-----------------------------------" вылазит ошибка - необходим объект. P.S Мне нужно получить sn HD именно в VB6 а через скрипт это случайно не VBS? ... |
| 16.01.2015, 09:26:13 |
vdekameronэто случайно не VBS?Есссно... разве не видно? vdekameronна строке:- Wscript.Echo "-----------------------------------" вылазит ошибка - необходим объект.А заменить на Debug.Print сам догадаться не мог? ... |
| 16.01.2015, 09:58:17 |
Akina, AkinaА заменить на Debug.Print сам догадаться не мог? Башка вообще не варит сегодня. Получилось. Большой пардон за доп. вопросы, это реально sn?? "32534a42394a4230353334303535202020202020" Когда вчера гуглил прочитал что сам sn трудно достать, что обычно достается дата его последнего форматирования. ... |
| 16.01.2015, 10:37:40 |
vdekameronБольшой пардон за доп. вопросы, это реально sn?? "32534a42394a4230353334303535202020202020"Ну я почём знаю? возьми на сайте вендора родную для харда утилю его тестирования, получи ею сериал диска и сравни. Хотя как по виду - это ASCII-коды (hex) строки сериала в одну кучу. А сам сериал - "2SJB9JB0534055 " ... |
| 16.01.2015, 11:05:57 |
AkinaА сам сериал - "2SJB9JB0534055 " Сорри, как вы его получили? перевожу числа через hex получается вообще не то. И если ASCII коды, то какие, если тут одно сплошное число и 2 строковых параметра "а" затисались ... |
| 16.01.2015, 11:24:16 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.01.2015, 11:28:07 |
сорри Код: vbnet 1. ... |
| 16.01.2015, 11:28:43 |
Akina, Большое спасибо! ... |
| 16.01.2015, 12:29:37 |
Чет сегодня вообще не мой день(( Получил серийник HD, как теперь выполнить проверку этот ли серийник на железе. ведь при закрытии программы все переменные принимают значение empty. Если бы переменная сохранялась я бы в нее писал значение и потом сравнивал с новым при запуске программы. ... |
| 16.01.2015, 15:55:06 |
Сохрани в реестре или в файле. Чё как сегодня родился-то? ... |
| 16.01.2015, 22:56:08 |
Akina, Да ну просто бывает такое, что ну ничего не идет. Не знаю, может только у меня. уже почти разобрался. Сохраняю в реестре, потом считываю номер при запуске и сравниваю. Я прочитал что можно объявить переменную как Global ,тогда она при выходе из программы сохранит значение. Ее нужно объявлять только в модуле. Можно ли в модуле объявить, но при этом чтобы переменная была в окне кода формы, или это противоречит всем законам? ... |
| 17.01.2015, 12:31:30 |
vdekameronЯ прочитал что можно объявить переменную как Global ,тогда она при выходе из программы сохранит значение.приснилось ... |
| 17.01.2015, 12:36:27 |
Shocker.Proприснилось Нет именно прочитал, найти эту ссылку? ... |
| 17.01.2015, 12:53:33 |
vdekameronНет именно прочитал, найти эту ссылку?Просим-просим! ... |
| 17.01.2015, 13:08:44 |
13-й кварталПросим-просим! Страница 65 - Время жизни переменных www.bstu.by/uploads/attachments/metodichki/kafedri/Visual_Basic_6.pdf ... |
| 17.01.2015, 13:29:20 |
Время жизни переменныхПеременные, объявленные как локальные, при выходе из процедуры удаляются из памяти, а при новом вызове инициализируются заново. Глобальные переменные при выходе из программы сохраняют свои значения.да, автор накосячил. Вместо "программы", следует читать "процедуры" так же, как и в первом случае ... |
| 17.01.2015, 13:41:44 |
Полистал пособие, в принципе вроде бы годная вещь, но тяжеловесная - читается с трудом. Но как дополнение к лекциям (как оно, собственно, и задумано), пожалуй, подходит. ... |
| 17.01.2015, 14:00:40 |
Shocker.Pro, Shocker.ProПолистал пособие, в принципе вроде бы годная вещь, но тяжеловесная - читается с трудом Посоветуйте пожалуйста автора, который дает информацию - доступность\качество ... |
| 17.01.2015, 14:21:11 |
Не готов, сам осваивал по бумажной книжке, но это было слишком давно, я ее кому-то уже задарил. попробуйте поискать здесь в форуме по словам "учебник", "литература" (с морфологией) ... |
| 17.01.2015, 14:28:19 |
Shocker.Proпопробуйте поискать здесь в форуме по словам "учебник", "литература" (с морфологией) Да у меня есть литература. Просто думал вы что-то посоветуете будучи уже знающим как и с чем это кушать. ... |
| 17.01.2015, 14:38:24 |
В чем отличие записи в реестр? 1) SaveSetting 2) WshShell.RegWrite Есть ли в этих двух вариантах принципиальные отличия, либо они по сути выполняют одно и тоже ... |
| 17.01.2015, 14:55:25 |
vdekameronВ чем отличие записи в реестр? 1) SaveSetting 2) WshShell.RegWrite SaveSetting пишет исключительно в свою папку данные. В эту: HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\ WshShell.RegWrite же может записать в любую, какую укажете. ... |
| 17.01.2015, 15:20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156056]: |
165ms |
33ms |
| others: | 179ms |
| total: | 403ms |
