Возникла проблема в vb , облазил кучу сайтов ,перепробовал много вариантов ,но никак ...
Мне лектор задал задачу на каникулы , когда ее получал ,подумал легкая и быстро справлюсь ... На каникулах я про нее ,разумеется забыл :) И вот через неделю мне нужно будет сдать написанный код ,а програмка то не получается ... выскакивает ошибка Помогите пожалуйста , может я за каникулы отупел (вполне вероятно ) Вот сама задача : Дано : а =1 b =1 y= 1 Условие : точность до семи цифр вот мой код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ на фото сам пример который и нужно решить , очень буду благодарен если исправите ошибку ,а лучше еще и обьясните ... мне оно еще 100 % понадобиться Если ошибка глупая то не сердитесь , я еще только учусь :) Заранее благодарен за помощь ... |
| 07.02.2015, 18:23:20 |
Pingvinu4, мне нужен пример тот что сверху ... |
| 07.02.2015, 18:24:34 |
те переменные что лишние ,Я забыл удалить , я использовал когда разбивал этот большой пример на несколько поменьше (может это и бессмысленно , но я пробовал ) ... |
| 07.02.2015, 18:26:44 |
еще (забыл простите ) там давалось с(маленькое) = 299 792 458 ... |
| 07.02.2015, 18:29:33 |
Pingvinu4я использовал когда разбивал этот большой пример на несколько поменьше Может и стоило бы разбить? А то длинную эту линию читать нет желания. Например, из примера видно что "хрень" в виде суммы квадратов в скобках и всё из под корня, повторяются. Оформить, например в виде функции, и "упростить" пример Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.02.2015, 19:31:41 |
Pingvinu4Условие : точность до семи цифр pi = 3.14Нестыковка однако :) ... |
| 07.02.2015, 22:18:46 |
Казанский, согласен , ошибка , но проблема то не в этом ... ... |
| 08.02.2015, 13:33:03 |
авторDim a, b, y, s, z, n, exp1, exp2, m, mn As Single Попробуйте объявить переменные нормально (не variant), особенно в какой тип у Вас поместится переменная s. ... |
| 09.02.2015, 08:43:26 |
автормне нужен пример тот что сверху Это тот где суммируются значения от 0 до 00? ... |
| 09.02.2015, 22:05:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156042]: |
61ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 369ms |
