Как узнать, существует ли файл?
Пишу прогу на VBA в Word'e. Как определить существует ли указанный файл на диске? ______________________________ Never Surrender - Nothing Impossible! ... |
| 16.09.2005, 09:15:44 |
Dir() ... |
| 16.09.2005, 09:21:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.09.2005, 09:24:28 |
| 16.09.2005, 09:58:29 |
и от меня спасибо!!! ... |
| 08.02.2007, 15:30:32 |
И от меня спасибо))) ... |
| 30.11.2012, 13:07:12 |
И от меня спасибо! ... |
| 18.10.2013, 16:11:53 |
If Len(Dir("d:\1\test.txt")) <> 0 Then - говорят быстрее будет ... |
| 18.10.2013, 16:33:00 |
Пользователь2 Код: vbnet 1. катастрофаIf Len(Dir("d:\1\test.txt")) <> 0 Then Ага, 5 лет пользовался. И наконец напоролся: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вместо ShellDeleteFileFolder можно поставить MsgBox и попытаться удалить ручками Но если кому интересно - то под спойлером - ф-ция удаляет файл или папку со всем содержимым Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Не, решение конечно есть: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dir суко держит всю папку целиком пока не вернет пустую строку (и при таком подходе - до конца работы приложения). А пустую строку(если шаблон - строго указанный файл) он вернет при следующем вызове -без параметров. Попытаюсь ка я найти замену этому "методу". ... |
| 10.06.2014, 04:12:12 |
Если без извращений, то думаю так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Кстати годится и для папки, хотя для папки я использовал другой метод. ... |
| 10.06.2014, 05:27:01 |
Можно сделать по-другому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.02.2015, 22:12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156039]: |
55ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 304ms |
