SQL запрос
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Подскажите, как правильно написать запрос в части WHERE, чтобы он выбрал Nik равный тексту в Text1.Text. Если я пишу Nik из базы данных, тогда все работает, а этот же Nik записанный в Text1.Text не работает. ... |
| 09.02.2015, 23:27:36 |
SQL запрос
Код: vbnet 1. ... |
| 09.02.2015, 23:51:46 |
SQL запрос
Огромное спасибо. Вы очень помогли. Удачи и успеха Вам. ... |
| 10.02.2015, 10:53:18 |
SQL запрос
Shocker.Pro Код: vbnet 1. Если Вам не тяжело опишите, пожалуйста, что обозначают эти символы? ... |
| 10.02.2015, 20:25:34 |
SQL запрос
vasiliw8Shocker.Pro Код: vbnet 1. Если Вам не тяжело опишите, пожалуйста, что обозначают эти символы? апостроф, кавычка, пробел, плюс, пробел, латинская R как большая повернутая я, латинская e, латинская p как русская р, латинская l как палочка, латинская a, латинская c как русская с, латинская e, открывающая скобка, латинская T большая, латинская e, латинская x как русская х, латинская t, еденица, точка, латинская T большая, латинская е, латинская x как русская х, латинская t, запятая, пробел, кавычка, апотроф, кавычка, запятая, пробел, кавычка, апостроф, апостроф, кавычка, закрывающая скобка, пробел, плюс, пробел, кавычка, апостроф, пробел, кавычка, запятая, латинская C как большая русская с, латинская o, латинская n как русская п и латинская n как русская п рад помочь ... |
| 10.02.2015, 22:34:10 |
SQL запрос
vasiliw8Shocker.Pro Код: vbnet 1. Если Вам не тяжело опишите, пожалуйста, что обозначают эти символы? Смысл этой части заключается в том, чтобы замаскировать апостроф, если он будет использован в текстовом поле, т.е. заменить его двумя апострофами. В противном случае SQL будет "ругаться" на неверный синтакс. ... |
| 10.02.2015, 23:07:52 |
SQL запрос
iMrTidyСмысл этой части заключается в том, чтобы замаскировать апостроф, если он будет использован в текстовом поле, т.е. заменить его двумя апострофами. В противном случае SQL будет "ругаться" на неверный синтакс.другими словами, если не использовать экранирование кавычек юзер напишет в текстовом поле следующий текст: Код: vbnet 1. то при наличии прав, он удалит вам базу или сделает любые другие деструктивные действия. ... |
| 10.02.2015, 23:52:49 |
SQL запрос
Shocker.ProiMrTidyСмысл этой части заключается в том, чтобы замаскировать апостроф, если он будет использован в текстовом поле, т.е. заменить его двумя апострофами. В противном случае SQL будет "ругаться" на неверный синтакс.другими словами, если не использовать экранирование кавычек юзер напишет в текстовом поле следующий текст: Код: vbnet 1. то при наличии прав, он удалит вам базу или сделает любые другие деструктивные действия. Совершенно верно, с .accdb такой трюк можно запросто проделать. ... |
| 11.02.2015, 00:59:34 |
SQL запрос
Shocker.ProiMrTidyСмысл этой части заключается в том, чтобы замаскировать апостроф, если он будет использован в текстовом поле, т.е. заменить его двумя апострофами. В противном случае SQL будет "ругаться" на неверный синтакс.другими словами, если не использовать экранирование кавычек юзер напишет в текстовом поле следующий текст: Код: vbnet 1. то при наличии прав, он удалит вам базу или сделает любые другие деструктивные действия. эндрю вспомнился ... |
| 11.02.2015, 00:59:43 |
SQL запрос
капитанская дочка, С таким извращенным понятием помощи, ты бы лучше помолчал. ... |
| 11.02.2015, 13:19:01 |
SQL запрос
iMrTidy, Большое спасибо за Ваш ответ. ... |
| 11.02.2015, 13:21:56 |
SQL запрос
Shocker.Pro, Большое спасибо за Ваш ответ. ... |
| 11.02.2015, 13:22:32 |
SQL запрос
vasiliw8vasiliw8капитанская дочка, С таким извращенным понятием помощи, ты бы лучше помолчал. друге мой не принимай близко к сердцу а то еще чего доброго начнет покалывать и потом как понесется больничная палата койка мед сестра некрасивая утка да и потом смешно ж вышло какой вопрос такой и ответъ ... |
| 11.02.2015, 23:38:33 |
SQL запрос
капитанская дочка, Вышло не смешно, а жалко. ... |
| 12.02.2015, 10:46:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156032]: |
176ms |
63ms |
| others: | 259ms |
| total: | 552ms |
