Как из VBA узнать координаты узлов многоугольника в Word2003?
Я нарисовал многоугольник в Word2003. Мне нужно узнать координаты узлов. В справке есть пример: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я немного его переделал, сообразно моему рисунку: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Однако при запуске возникает сообщение "Can't assign to array" на строке: Код: vbnet 1. Как в VBA правильно использовать свойство Points для получения координат узла? ... |
| 15.03.2015, 10:52:38 |
Дмитрий П., поппробуй Dim pointsArray As Variant ... |
| 15.03.2015, 11:00:04 |
Shocker.Pro, В этом случае выдается "Type mismatch" ... |
| 15.03.2015, 11:12:21 |
дайте документ с примером и неработающим кодом, чтобы не гадать. ... |
| 15.03.2015, 11:27:00 |
Дмитрий П., Код: vbnet 1. ... |
| 15.03.2015, 14:19:34 |
Или просто Dim pointsArray , в Variant можно засунуть что угодно, хоть массив, хоть объект... ... |
| 15.03.2015, 14:21:45 |
КазанскийИли просто Dim pointsArray , в Variant можно засунуть что угодно, хоть массив, хоть объект...Shocker.Proпоппробуй Dim pointsArray As VariantДмитрий П.В этом случае выдается "Type mismatch" ... |
| 15.03.2015, 14:38:03 |
КазанскийДмитрий П., Код: vbnet 1. 2. В обоих случаях выдается "Type mismatch" Даю документ "Многоугольник.doc" ... |
| 15.03.2015, 14:43:23 |
Дмитрий П.Даю документ "Многоугольник.doc"упс ... |
| 15.03.2015, 14:48:36 |
Shocker.Pro, Переслал документ на Email, т.к. тут пока не получилось ... |
| 15.03.2015, 14:58:11 |
Дмитрий П.Переслал документ на Email, т.к. тут пока не получилосьпри предварительном просмотре приложенный документ стирается. Вы - старый пользователь, включите в профиле новый дизайн и быстрый ответ - там такого глюка нет. Ну или прикладывайте файл после предварительного просмотра ... |
| 15.03.2015, 15:01:06 |
Что интересно, pointsArray тут вообще не причем, ругается на правую часть оператора присваивания. Пытаюсь понять, в чем прикол ... |
| 15.03.2015, 15:04:04 |
Shocker.ProЧто интересно, pointsArray тут вообще не причем, ругается на правую часть оператора присваивания. Пытаюсь понять, в чем приколв 2010 код выполняется без проблем ... |
| 15.03.2015, 15:08:19 |
Даю документ "Многоугольник.doc" (попытка №2) ... |
| 15.03.2015, 15:09:30 |
Shocker.ProShocker.ProЧто интересно, pointsArray тут вообще не причем, ругается на правую часть оператора присваивания. Пытаюсь понять, в чем приколв 2010 код выполняется без проблемв 2003 при любой попытке любым способом обратиться к свойству Points выдает ошибку ... |
| 15.03.2015, 15:11:25 |
Вот тут решение https://groups.google.com/forum/#!topic/microsoft.public.word.vba.general/37QCKvVR3fc решение странное, но оно работает, проверил в 2003 ... |
| 15.03.2015, 15:22:54 |
Shocker.Pro, Спасибо за ссылку! Я сообразно подправил свой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Он работает! Получается, для 2003, необходимо явно задать (промежуточный) объект Shapes (Tbox) ... |
| 15.03.2015, 16:42:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2156000]: |
172ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 447ms |
