Разделение текста в ячейках Exel
Доброе утро! Не знаю как создать макрос для автоматического разделения "двухэтажных числовых значений". Конкретно эта таблица экспортирована из ПК Гранд Смета. И в таблице имеется столбец с этими "двухэтажными цифрами" которые отображают норму расхода учитываемых ресурсов и произведение нормы на количество выполненных работ. Важны оба значения, чтобы "верхний этаж значений" был в одном столбце, а "нижний этаж значений", например, в соседнем столбце. Как записать такой макрос??? ... |
| 01.04.2015, 05:44:49 |
приложите небольшой фрагмент файла для обработки и с образцом желаемого результата ... |
| 01.04.2015, 08:22:43 |
Или вот с этим поэкспериментируйте http://office-menu.ru/index.php/uroki-excel/12-osnovy-excel/59-razdelit-tekst-po-stolbtsam-v-excel ... |
| 01.04.2015, 08:26:41 |
Начните со СМЫСЛА этих "двухэтажных" чисел. Тогда станет понятно, что необходимо - либо добавить колонку и "второй этаж" перенести в неё, оставив в той же строке, либо добавить строку и перенести данные в неё, не меняя количество колонок. ... |
| 01.04.2015, 09:12:01 |
Маринка1987, Данные -> Текст по столбцам -> С разделителем (разделитель: Ctrl+J) -> OK. Работает? ... |
| 01.04.2015, 13:24:02 |
авторКак записать такой макрос??? Боюсь, что запись в этом случае не прможет. Даже если записать, то разобраться в записанном будет сложно. А вот написать, думаю, намного проще. Но не с картики! С картинки можно тоже. Просто в Paint ... |
| 03.04.2015, 10:29:14 |
Маринка1987Доброе утро! Не знаю как создать макрос для автоматического разделения "двухэтажных числовых значений". Конкретно эта таблица экспортирована из ПК Гранд Смета. И в таблице имеется столбец с этими "двухэтажными цифрами" которые отображают норму расхода учитываемых ресурсов и произведение нормы на количество выполненных работ. Важны оба значения, чтобы "верхний этаж значений" был в одном столбце, а "нижний этаж значений", например, в соседнем столбце. Как записать такой макрос??? Как бы делал я. Сначала запустил бы тестовый макрос по какой-нибудь ячейке с "двухэтажным" числом для того, чтобы выявить символ-разделитель: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А потом применил бы к ячейкам с двухэтажными цифрами следующую формулу (естественно, в цикле): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.04.2015, 23:17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155987]: |
174ms |
45ms |
| others: | 247ms |
| total: | 511ms |
