Война за буфер обмена между excel и powerpoint
Добра! есть у меня некий макрос, который копирует в цикле определенные таблицы из книги экселя в презентацию пауерпоинта. И иногда при вызове метода .CopyPicture(xlPrinter, xlPicture) объекта Range вылезает ошибка: "Run-time error 1004. Не удается очистить буфер обмена. Возможно, буфер обмена используется другим приложением." При этом если нажать debug и продолжить выполнение с этой строчки, то все выполняется успешно или может споткнуться на одной из следующих итераций (без какой-либо систематичности). Я сделал вывод, что иногда пауэрпоинт не успевает освободить буфер обмена от предыдущей итерации, а эксель уже пытается в него залить новые данные, вот и возникает ошибка. Еще раз повторюсь, при абсолютно одинаковых данных ошибка может не возникнуть, но если возникает, то от раза к разу на разных итерациях цикла. Что с этим делать не знаю... ... |
| 07.04.2015, 15:40:10 |
А пунтосвичер не стоит (с включенным слежением за буфером обмена)? ... |
| 07.04.2015, 15:43:45 |
нет ... |
| 07.04.2015, 15:49:26 |
SEYDЧто с этим делать не знаю... НаписАть обработчик ошибок. При возникновении именно этой ошибки именно в этой строке - сделать небольшой тайм-аут (скажем, 100 мс), после чего повторить операцию. И только если её не удалось выполнить, скажем, после 3 попыток, затевать вопли. ... |
| 07.04.2015, 15:59:22 |
есть в vba какая-то функция типа delay? или надо цикл делать? :) ... |
| 07.04.2015, 16:19:55 |
Лучше всего задействовать АПИ-шную Sleep - процессор не будет расходоваться ... |
| 07.04.2015, 16:26:10 |
как задействовать API-шную функцию? ... |
| 08.04.2015, 16:45:28 |
SEYDкак задействовать API-шную функцию? как найти декларацию API-функции? declare sub/function название_функции ... |
| 08.04.2015, 16:54:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155980]: |
201ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 537ms |
