Выбор данных из txt файла
Доброго времени суток. Помогите решить следующую задачу. Есть текстовый файл следующего формата (прошу прощения что воткнул картинку, но так проще объяснить что именно требуется): Из него надо получить данные которые обведены красной рамкой, при этом IP-адреса могут быть разной длины, а так же количество строк заранее так же не известно. Возможно ли получить эти данные средствами VBS, если да то как? ... |
| 13.04.2015, 18:13:46 |
Сначала Line Input #. Для каждой строки - пачка Replace (убрать парные пробелы). Судя по данным - троекратно. Потом Split. ... |
| 13.04.2015, 18:27:38 |
xBOBeRx, а что там после IP адресов - точки идут в строке? ... |
| 14.04.2015, 22:47:24 |
xBOBeRx, если данные есть, то получить их - естественно можно. ... |
| 14.04.2015, 22:50:14 |
час58а что там после IP адресов - точки идут в строке? Вообще то точки между цифрами самого IP адреса, а то что идет после всего адреса это обозначение пробелов и если вы занимаетесь скриптописанием и пользовались какими то другими редакторами отличными от Блокнота, то должны это знать. час58если данные есть, то получить их - естественно можно. Очень глубокая мысль!! Только зачем оффтопить? Если нечего написать по существу, лучше вообще не писать ничего. ... |
| 15.04.2015, 14:38:35 |
Вообще то Akina Вам уже все ответил. Можно, как вариант: Line Input #, потом Split по -(один пробел), потом Trim. ... |
| 16.04.2015, 07:24:01 |
Поторопился, тогда -D- потеряем. ... |
| 16.04.2015, 07:25:51 |
регулярные выражения наше всё, зачем лепить велосипед? ... |
| 16.04.2015, 11:42:32 |
авторрегулярные выражения Ну это ты зря сказал. :-) ... |
| 16.04.2015, 15:15:26 |
AndreyMpавторрегулярные выражения Ну это ты зря сказал. :-)почему? для данной задачи самое то Разбор логов - это вообще академическая задача для регулярных выражений ... |
| 16.04.2015, 15:29:49 |
Я полностью с тобой согласен, только теперь придется кому то это написать. Извиняюсь за оффтоп. ... |
| 16.04.2015, 16:21:02 |
авторСначала Line Input #. Не обязательно. Зависит от размера файла. Иногда достаточно сразу разбить на массив строк Код: vbnet 1. Потом Split по "-" и с Trim получить нужные данные ... |
| 17.04.2015, 21:50:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155968]: |
169ms |
40ms |
| others: | 197ms |
| total: | 449ms |
