Ошибка createobject при запуске из планировщика
Здравствуйте. Написал программу на VBA из MS ACCESS, которая открывает файл Excel, что-то в нём делает, сохраняет и закрывает. Так вот. Если её запускать от текущего пользователя, то всё отлично работает, а если запускать из планировщика от другого пользователя, то процесс завершается с ошибкой. Методом логирования было вычислено, что ошибка возникает на месте createobject("excel.application"). Код ошибки 70: Access denied. Если открыть сеанс этого другого пользователя в терминале и запустить задание от первого пользователя, то всё работает отлично. Что делал: в настройках DCOM "приложение Microsoft Excel" поставил удостоверение текущего пользователя, папку desktop создал, права на неё раздал, сервер перезагружал (кстати, сервер 2003 SP2 x86, office 2003 x86), в параметрах безопасности локальной политики разрешение на доступ и запуск DCOM поставил. Может я ещё что-то упустил? Подскажите пожалуйста.. ... |
| 28.04.2015, 11:39:54 |
Профиль бы загрузить при выполнении задания... ... |
| 28.04.2015, 11:47:51 |
Немного поправка: ошибка 70: Permission Denied. Сейчас попробовал то же самое провернуть на сервере 2008 S2, отлично отработало. А на 2003 не хочет((. А можно профиль автоматом загружать при выполнении задания и после выполнения выгружать? ... |
| 28.04.2015, 11:51:43 |
Автор, ищи решение проблемы по ключевым словам "запуск excel под iis". Офису требуется писать во временную папку, а если профиль, под которым он работает, не загружен, офис пытается писать во временную папку системного профиля, к которой у профиля пользователя, доступа нет. Где эта папка, не помню. ... |
| 28.04.2015, 12:04:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155957]: |
163ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 429ms |
