Подключить к VBA объект Libre Office
Здравствуйте. Работаю на VBA из MS ACCESS, нужно создать, заполнить и сохранить файл EXCEL программно. При установленном MS EXCEL работает отлично, но на компьютерах, где будет работать данная программа, экселя нет (по некоторым причинам устанавливать запрещается), но есть Libre Office. Знаю, что принцип использования методов и функций не сильно отличается, поэтому переписать код можно. Может кто знает, как можно подключить объект Libre Office к MS ASSCESS? Есть ещё вариант использовать excel 9.0 object library. Но при подключении одного файла EXCEL9.OLB, объект Workbook не открывается. Подскажите, как можно вырулить из данной ситуации? Спасибо. ... |
| 24.04.2015, 11:59:13 |
DrumAsmЕсть ещё вариант использовать excel 9.0 object library.это как раз не вариант Может быть поискать библиотеки, которые позволяют формировать в формате OpenXML, без участия какого-либо офиса? ... |
| 24.04.2015, 12:42:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155956]: |
23ms |
204ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 534ms |
