Вывести одномерный массив с аргументом и его соответствующим значением функции.
Подскажите пожалуйста.Дана задача Дан одномерный массив А(2n).в первых n элементах размещены значения аргумента в порядке возрастания,в следующих - соответствующие им значения функции sin.Вывести на экран данный массив Как можно сформировать именно такой массив? Никак не могу понять ... |
| 29.04.2015, 16:20:19 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2015, 16:54:13 |
Как-то так, наверно: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.04.2015, 16:58:05 |
uux, Спасибо большое! Все сделала,все работает)И еще один вопросик: допустим вводится отдельно с клавиатуры новый аргумент. этот аргумент и значение функции от него нужно поместить в исходный массив? ... |
| 29.04.2015, 19:04:36 |
Dashamathuux, допустим вводится отдельно с клавиатуры новый аргумент. этот аргумент и значение функции от него нужно поместить в исходный массив? Считаем, что исходное количество точек n у вас сохранилось, и что новый аргумент (допустим, это переменная arg) надо вставить в самом конце цепочки.Тогда сначала смещаем значения синусов на 1, а затем на освободившееся место записываем аргумент: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.04.2015, 22:26:30 |
uux, по условию задачи массивы отсортированы по возрастанию, поэтому нужно вставлять в соответствующее место. ... |
| 30.04.2015, 08:27:54 |
Slava_Pskпоэтому нужно вставлять в соответствующее место и все мы знаем, в какое;). Дайте уж ТС хоть что-то сделать самостоятельно;). Если у нее возникнут сложности - дам доработанный вариант. ... |
| 30.04.2015, 09:27:24 |
uux, Можно пожалуйста доработанный вариант? До прочтения вашего сообщения сделала с добавлением нового аргумента в конец и новой сортировкой.Работало Потом поняла,что не правильно! Делаю с поиском индекса нового аргумента,и не получается(( вообще стал показывать нулевой массив ... |
| 05.05.2015, 21:28:19 |
Доработанный вариант (по-прежнему считаем, что прежнее количество точек n нам известно, а аргументы в существующем массиве уже упорядочены по возрастанию): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. [/quot] Данный цикл должен по идее работать для любого n, даже для n=0. Ввод значений аргументов arg можно организовать внешним циклом. ... |
| 06.05.2015, 01:00:22 |
Ох елки, в вышеприведенном коде ошибка. В первом цикле Do While / Loop надо заменить Exit Sub на Exit Do - нам надо выйти из цикла, а не из процедуры. Извините:) ... |
| 06.05.2015, 09:23:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=yukuz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
35ms |
| others: | 926ms |
| total: | 1071ms |
