Ошибка при добавлении бд
А перевести не пробовали? ... |
| 19.05.2015, 17:26:54 |
Akina, Так может кто сталкивался с такой ошибкой ... |
| 19.05.2015, 17:34:47 |
map4ela_Так может кто сталкивался с такой ошибкойбезусловно кто-то сталкивался. Суть ошибки описана в тексте ошибки, из текста же следует, как ее устранить. Проблема-то в чем? ... |
| 19.05.2015, 17:43:54 |
Akina, Попытка приложить автоматическим именем базы данных для файла C: \ Program Files \ Microsoft SQL Server \ MSSQL.1 \ MSSQL \ Data \ Second.mdf не удалось.База данных с таким же именем существует, или указанный файл не может быть открыт, или он находится на UNC акцию. 1.С таким именем нету 2. Почему он не может быть открыт ? другие бд добавляет , а эту не хочет может быть из-за кода ? 3. UNC хз что это :\ ... |
| 19.05.2015, 17:45:55 |
map4ela_, точно нет такой БД? И какую БД Вы искали и как и где файл может использовать кто-то другой UNC - это сетевой диск (грубо). Но это точно не к Вам, т.к путь, по ошибке, локальный ... |
| 20.05.2015, 08:12:46 |
HandKot, С названием все нормально , и с sql отсоединил базу . ... |
| 20.05.2015, 16:04:47 |
map4ela_, program files плохая папка для хранения дб попробуй положить куда нибудь по типу c:\test\qwert.mdf. а куда и как добавляешь дб? код в студию ... |
| 20.05.2015, 17:46:46 |
капитанская дочка, Привет , я базу добавляю не кодам , а делаю так "Проект" "добавить новый источник данных" ну и там выбираю базу ... |
| 21.05.2015, 11:37:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155935]: |
163ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 483ms |
