Как можно импортировать данные из Excel в любую табл (с возможностью редактирования) в VB6
Есть Excel файл и есть таблица в VB6, нужно импортировать к примеру все значения 1 столбца из Excel в таблицу VB. Как это можно сделать, может у кого-то есть код? В интернете много примеров экспорта из VB в Excel, а мне нужно наоборот. Выручайте. ... |
| 23.05.2015, 05:53:27 |
Bobax012в таблицу VB В VB нет таблиц ... |
| 23.05.2015, 08:51:01 |
Возможно имеется ввиду DataGrid/MSFlexGrid... ... |
| 23.05.2015, 08:53:02 |
VSVLAD, Да, все верно, любой грид. ... |
| 23.05.2015, 11:48:52 |
Смотря что подразумевается под импортированием. Есть простой путь - брать значения из ячейки экселя и записывать в ячейку грида. Либо использовать эксельный файл как источник данных для грида (Data Binding), но тут придется повозиться, да и не каждый файл подойдет... ... |
| 23.05.2015, 12:18:39 |
Shocker.Pro, Нужно просто перенести данные в грид VB6, больше файл Excel не нужен. Все операции будут проводиться в VB6. ... |
| 23.05.2015, 12:29:07 |
ну тогда первый вариант. Что вызывает проблемы? ... |
| 23.05.2015, 12:50:45 |
Shocker.Pro, Проблема в том, что не знаю как это сделать если есть ссылки или код поделитесь. Ищу везде, не могу ничего найти, кругом только экспорт из VB в Excel. ... |
| 23.05.2015, 13:05:17 |
так что КОНКРЕТНО непонятно? Как подключиться к эксель из VB? как открыть файл? как получить значение ячейки? как создать форму в VB? как положить грид на форму? как записать значение в ячейку грида? ... |
| 23.05.2015, 13:24:56 |
Пример для MSFlexGrid ... |
| 23.05.2015, 15:58:53 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В массиве М все данные из первого листа. Можно считывать нужный диапазон ... |
| 27.05.2015, 06:56:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155927]: |
421ms |
48ms |
| others: | 288ms |
| total: | 803ms |
