Нужно ли организовать защиту скомпилированной программы?
Планируется отдать созданную и скомпилированную программу visual basic 2010 на определенный период. После пробного периода при загрузке формы проверяется разница даты сегодняшней с запланированной датой окончания теста. Так тут и собственно сам вопрос. Нужно ли дополнительно городить защиту кода программы, достаточно ли будет того, что программа скомпилирована? ... |
| 29.05.2015, 09:17:12 |
Галямов Ильдар, 1) Галямов Ильдарскомпилированную программу visual basic 2010 Это в форум по .NET 2) Всё зависит от кого пытаетесь "защитить". Всё ломается или обходится различными средствами ... |
| 29.05.2015, 09:57:08 |
Специалист ее вскроет за пару минут. Не специалист может догадаться сменить дату, если сильно надо. Если защитить, специалист вскроет ее минут за десять - отмычки к защитам клепаются с той же регулярностью, что и защиты. И вообще способ слишком примитивен. Для неспециалиста ничего не изменится. ... |
| 29.05.2015, 09:57:33 |
Antonariy, Обрабатываемая база данных предполагает накопительное (ежедневное) увеличение записей Смена даты нарушит работу базы данных Я то понимаю, что защиты нет. Но стоит ли другое думать, вот в чем вопрос ) ... |
| 29.05.2015, 10:20:39 |
Галямов ИльдарНужно ли дополнительно городить защиту кода программы, достаточно ли будет того, что программа скомпилирована? Исходный код .NET приложений вскрывается за 10 секунд декомпилятором Можно конечно использовать обфускаторы, но почти все они уже вскрыты и моментально декомпилируются утилитами типа ... |
| 29.05.2015, 10:37:20 |
А как быть? Делать цену пониже? )) ... |
| 29.05.2015, 10:39:10 |
Понятно, что все взламывается, как сделать стоимость взлома дорогой? ... |
| 29.05.2015, 10:39:42 |
Галямов ИльдарПонятно, что все взламывается, как сделать стоимость взлома дорогой? Переписать приложение в нативном коде. По-сути это единственный выход. Защитить .NET-приложение от декомпиляции и взлома практически невозможно. ... |
| 29.05.2015, 10:45:32 |
Из пробной версии, например, можно убрать (не отключить, а именно убрать) код некоторых минорных операций (например, печать документов, контекстные меню или там сохранение настроек), отключив соотв. пункты. Нет кода в теле программы - хоть обдекомпилируйся, толку ноль. Хардкод диапазона допустимых дат в данных тоже неплох - только нужно диапазоны не хардкодить, а собирать (и проверять не только границы, но и размер собранного диапазона). ... |
| 29.05.2015, 10:47:02 |
AkinaИз пробной версии, например, можно убрать (не отключить, а именно убрать) код некоторых минорных операций (например, печать документов, контекстные меню или там сохранение настроек) Купят полную версию, выложат в интернет и на этом твой успешный бизнес закончится. ... |
| 29.05.2015, 10:49:00 |
Галямов Ильдарvisual basic 2010 Модератор: Ильдар, почему несмотря на перенос ваших тем по назначению, вы упорно продолжаете писать сюда? Освойте уже ПРАВИЛА ФОРУМА. Прочтите перед тем как задавать вопрос! . Следующие темы не по адресу буду не переносить, а удалять. ... |
| 29.05.2015, 11:07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155918]: |
195ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 516ms |
