Object Viewer
Как можно получить список всех методов и структур из COM DLL? Что-то типа Object Viewer`а из среды VB IDE. ... |
| 01.06.2015, 12:22:12 |
Object Viewer
Eolt, OLE/COM Object Viewer (OleView.exe) из состава MSVS или Platform SDK. Или вопрос про API для работы с библиотеками типов? ... |
| 01.06.2015, 12:39:45 |
Object Viewer
Вообще или программно из VB? ... |
| 01.06.2015, 12:40:08 |
Object Viewer
Eolt, Через TLBInf32.dll, примеры в инете погугли ... |
| 01.06.2015, 12:40:25 |
Object Viewer
AntonariyВообще или программно из VB? Программно конечно ... |
| 01.06.2015, 12:50:26 |
Object Viewer
EoltAntonariyВообще или программно из VB? Программно конечноС помощью olelib.tlb и интерфейсов ITypeLib/ITypeInfo ... |
| 01.06.2015, 13:22:31 |
Object Viewer
VSVLADEolt, Через TLBInf32.dll, примеры в инете погугли Cпасибо, нагуглил. Все оказывается очень просто. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.06.2015, 13:54:11 |
Object Viewer
EoltVSVLADEolt, Через TLBInf32.dll, примеры в инете погугли Cпасибо, нагуглил. Все оказывается очень просто. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ну фу, какая-то левая dll. Это не наш метод! ... |
| 01.06.2015, 14:02:18 |
Object Viewer
AntonariyНу фу, какая-то левая dll. Это не наш метод! Она что разве не системная? ... |
| 01.06.2015, 14:35:49 |
Object Viewer
Хм, у себя я ее нашел, хотя раньше о ней не слышал. Походу она из комплекта VB или VBA ... |
| 01.06.2015, 14:41:16 |
Object Viewer
На сервере не нашел. ... |
| 01.06.2015, 14:42:59 |
Object Viewer
TLI вещь удобная, но (по памяти - могу ошибаться) в состав ОС вроде не входит и официально вроде не redistributable, т. е. программист на VB/VBA не имеет права включать её в пакет установки своей программы. Поэтому можно ознакомиться с оригинальной документацией , взять, чтобы не изобретать велосипед, библиотеку типов , и смотря для наглядности в вышеупомянутые примеры, соорудить что-нибудь своё. Ваш Кэп. ... |
| 02.06.2015, 16:48:24 |
Object Viewer
авторофициально вроде не redistributable, т. е. программист на VB/VBA не имеет права включать её в пакет установки своей программы. Откуда такая информация? Если она не redistributable то никакого смысла в создании этой DLL не было. ... |
| 03.06.2015, 10:32:22 |
Object Viewer
EoltОткуда такая информация?Как говорил, из памяти (15+ лет прошло), и могу ошибаться. Были какие-то дискуссии, выражались сомнения. Но нашёлся ответ автора DLL (кстати, заодно и автора очень хорошей книги по VB). В REDIST.TXT имя файла есть, так что вопрос снимается.EoltЕсли она не redistributable то никакого смысла в создании этой DLL не было.Странный аргумент. Пользуясь такой логикой, какой смысл в создании любого файла, не упомянутого в REDIST.TXT, но входящего в состав MSVS? ... |
| 03.06.2015, 12:08:59 |
Object Viewer
EoltЕсли она не redistributable то никакого смысла в создании этой DLL не было.На скриншоте английским по белому написано Object Navigator, не трудно предположить, что как раз им она и используется. ... |
| 03.06.2015, 12:27:21 |
Object Viewer
AntonariyEoltЕсли она не redistributable то никакого смысла в создании этой DLL не было.На скриншоте английским по белому написано Object Navigator, не трудно предположить, что как раз им она и используется. Нет, не используется. ... |
| 03.06.2015, 14:16:18 |
Object Viewer
AntonariyEoltЕсли она не redistributable то никакого смысла в создании этой DLL не было.На скриншоте английским по белому написано Object Navigator, не трудно предположить, что как раз им она и используется. Код Object Navigator удобнее было встроить в проект Visual Studio, а не в эту DLL лежащую отдельно на диске с VB6 ... |
| 03.06.2015, 16:26:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155911]: |
185ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 501ms |
