Отрисовка BitBlt в PictureBox мерцает при скролинге контрола
В PictureBox рисую всякие графики, и во время скроллинга контрола происходит неприятное мерцание в контроле. Пробовал на время отрисовки лочить его функцией LockWindowUpdate, нифига не помогает. Сочетание очистки, рисование и скролинга все равно порождает мерцание. Как его можно побороть? ... |
| 03.06.2015, 16:36:16 |
Eolt, Все зависит от содержимого. Самый распространенный - двойная буферизация это если у тебя есть прозрачные (полупрозрачные) объекты. Это самый простой способ т.к. у контролов есть свойство Autoredraw, но это более расточительный по памяти способ. Другой способ отрисовывать только там где нужно, использовать отсечение и т.п. К примеру у тебя есть движение картинки на каком-либо фоне. Вместо того чтобы рисовать полностью фон а сверху рисовать картинку, ты создаешь регион отсечения так чтобы у тебя исключалась из отрисовки та область, в которой будет следующий кадр объекта, рисуешь полностью фон, а потом убираешь область отсечения и рисуешь свой объект. ... |
| 03.06.2015, 17:04:09 |
Кстати и скроллить нужно правильно, для этого есть специальные функции которые скроллят DC. ... |
| 03.06.2015, 17:05:00 |
ATM-TURBO 2Кстати и скроллить нужно правильно, для этого есть специальные функции которые скроллят DC. Какие? ... |
| 03.06.2015, 17:20:00 |
Eolt, ScrollDC, ScrollWindowEx ... |
| 03.06.2015, 17:25:29 |
Вот пример с 2-й буферизацией. ... |
| 03.06.2015, 18:01:25 |
ATM-TURBO 2Вот пример с 2-й буферизацией. Прикольно, действительно не мерцает)) ... |
| 03.06.2015, 18:06:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155910]: |
902ms |
32ms |
| others: | 247ms |
| total: | 1226ms |
