Ошибка при создании Recordset: все как и должно быть, но записи не создаются
Для реализации одной из фич проекта создаю ADODB Recordset. Записи добавляются методом .addNew, а записываются методом .update. Должно бы все работать, но нет. Последующий перебор Recordset показывает, что ни одной записи не создается. А при попытке перейти к строке методом .move выдает ошибку. Пример кода ниже. Перечитал Support и выдачу гугла, но решения найти не удалось. Быть может ваш свежий взор обнаружит, где ошибка в коде. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 04.06.2015, 21:26:11 |
AskushПоследующий перебор Recordset показывает, что ни одной записи не создается.неверный вывод, потому что в коде нет никакого перебора AskushА при попытке перейти к строке методом .move выдает ошибкунадо просто почитать в хелпе о параметрах метода Move и все сразу станет ясно ЗЫ: Используй MoveFirst ... |
| 04.06.2015, 21:35:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155907]: |
57ms |
43ms |
| others: | 207ms |
| total: | 346ms |
