255 элементов на форме
Доброго дня. Подскажите, 255 элементов на форме это предел ? А надо еще ... Это можно как-то задавать или это так зашито в VB6 ? Спасибо. ... |
| 18.06.2015, 11:27:01 |
Valeriu255 элементов на форме это предел ? 255 элементов на форме это беспредел! нужно лучше относиться к пользователю! (нет, не предел, можно пользоваться массивами, репитером, группировать контролы в юзерконтролы и т.п., но лучше пересмотреть дизайн) ... |
| 18.06.2015, 11:32:03 |
Shocker.Pro, Я все понимаю но, поздно... :) - много SSTab- ов, где все распределено. ОК. попробуем на родительской форме. Конечно неудобно, но.. ... |
| 18.06.2015, 11:37:54 |
темную сторону дизайна чую я... ... |
| 18.06.2015, 11:57:53 |
ValeriuДоброго дня. Подскажите, 255 элементов на форме это предел ? А надо еще ... Это можно как-то задавать или это так зашито в VB6 ? Спасибо. 255 элементов - жесть, это ведь 255 окон, со своими циклами обработки сообщений, хендлами и т.д. если конечно у тебя не лейбы к примеру. Такое приложение будет сильно нагружать систему. ... |
| 18.06.2015, 13:09:19 |
EoltТакое приложение будет сильно нагружать системуУточнение: Такое приложение всего будет сильно нагружать нервную систему пользователя :) ... |
| 18.06.2015, 13:48:53 |
Eolt, лэйбы много и всякой для красоты. Это личная карточка работающего в КАДРАХ Вся информация о нем как бы должна находится в одном окне(не больше) ... |
| 18.06.2015, 14:08:53 |
ValeriuEolt, лэйбы много и всякой для красоты. Это личная карточка работающего в КАДРАХ Вся информация о нем как бы должна находится в одном окне(не больше) На пикрелейтед действительно красота? Это же треш какой-то... Зачем два тулбара на модальном и на дочернем окне? Почему нельзя организовать текстовые поля в единый грид? ... |
| 18.06.2015, 16:53:30 |
Бывает еще трешовее. Кадровики они такие... ... |
| 18.06.2015, 17:08:23 |
ValeriuEolt, лэйбы много и всякой для красоты. Это личная карточка работающего в КАДРАХ Вся информация о нем как бы должна находится в одном окне(не больше)жесть. sstab отправить в топку, заменить на табстрип, содержимое каждой вкладки оформить в отдельный юзерконтрол, при переключении вкладок удалять один юзерконтрол (Controls.Remove) и добавлять другой (Controls.Add). ... |
| 18.06.2015, 18:05:31 |
сраная куча двухпиксельных рамок и бордюров рябит в глазах. ... |
| 18.06.2015, 18:06:37 |
Antonariyсраная куча двухпиксельных рамок и бордюров рябит в глазах.дополнительная сковородка в аду - за шрифт на форме с засечками ... |
| 18.06.2015, 18:23:29 |
Согласен. ... |
| 18.06.2015, 19:04:32 |
И кстати если автор работает в организации которая до сих пор использует VB6, то можно убедить начальство выделить деньги на покупку современных компонентов UI для VB6. И сразу можно будет делать солидные приложения, которые не стыдно показать в 2015 году. Не на правах рекламы, а просто как пользователь могу порекомендовать этот комплект . Потратить 40-50 тыс. рублей на такой софт даже для маленькой компании это не деньги. ... |
| 19.06.2015, 10:32:01 |
Eolt, Не плохо смотрится. Но в таком случае, перелопатить код придется . ... |
| 19.06.2015, 11:59:10 |
Antonariyа неплохая идея размещать данные из нескольких полей в одной ячейке в столбик.в 1С это применяется уже лет дцать. И в веб/wpf -приложениях. ... |
| 19.06.2015, 12:26:06 |
к 1с я близко стараюсь не приближаться, а популярных wpf-приложений пока не видел. :) ... |
| 19.06.2015, 12:28:13 |
Antonariyк 1с я близко стараюсь не приближатьсяБооооооооооооооооооооооойся!!!!!! ... |
| 19.06.2015, 12:41:25 |
Antonariyданные из нескольких полей в одной ячейке в столбик.Antonariyа популярных wpf-приложений пока не видел. :)вот тебе популярное wpf-приложение с подобным размещением ... |
| 19.06.2015, 12:50:29 |
ValeriuEolt, Не плохо смотрится. Но в таком случае, перелопатить код придется . Ну так все равно придется переделывать, раз ты уперся в ограничение 255 контролов. Лучше иметь на форме одно дерево и пару гридов, чем пару сотен контролов ... |
| 19.06.2015, 14:12:31 |
Shocker.ProAntonariyданные из нескольких полей в одной ячейке в столбик.Antonariyа популярных wpf-приложений пока не видел. :)вот тебе популярное wpf-приложение с подобным размещениемздесь этот прием не столь очевиден. ... |
| 19.06.2015, 14:30:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155896]: |
226ms |
59ms |
| others: | 216ms |
| total: | 545ms |
