Воттафака? Как получить инфу по провайдерам (OLE DB)?
cn.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & App.Path & "\db\db.mdb" Ошибка 3706 Не удаётся найти указанного поставщика. Дома работает, а на новом месте отказывается... :( А вот так хавает: "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb);DBQ=" ... Как вообще узнать какой провайдер нужен? Как узнать установлен ли он? И где их вообще брать? ... |
| 20.04.2005, 10:14:47 |
провайдеры с оффисом ставятся наверняка у тя не ...OLEDB.3.51 ... а новее OLEDB.4.0 ... |
| 20.04.2005, 12:10:54 |
www.microsoft.com/data ищи MS Jet 4.0 SP8 и MDAC ... |
| 20.04.2005, 12:36:33 |
А как можно узнать какой сейчас установлен?.. Чтобы знать что в коннекшн стринг писать?.. Блин, 3 метра качать жалко... :( Я ж это так только, ради обучения... наверняка у тя не ...OLEDB.3.51 ... а новее OLEDB.4.0 Тут вообще фантастишь какой-то творится... Ставлю 4.0 - программа грузится, никаких сообщений об ошибках не выдаёт. Открываю форму, где должна инфа из таблицы отображаться - DataGrid пустой! Ни дата грид, ни рекордсет (никто вообще) никакого сообщения не выдают. В ходе выполнения переключаюсь на другую таблицу - caption на гриде меняется (как и должно быть), а инфы нет! Грид пустой и опять ни ответа, ни привета... Единственная строчка, которую поменял - вышеописанная. В остальном всё делается через это соединение... ... |
| 20.04.2005, 13:45:36 |
код в студию, тогда и разбираться будем, что у тебя не так ... |
| 21.04.2005, 12:36:47 |
Konst_Oneкод в студию, тогда и разбираться будем, что у тебя не так Public cn As New ADODB.Connection Private Sub MDIForm_Load() cn.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & App.Path & "\db\db.mdb" End Sub Dim rs As ADODB.Recordset Private Sub cboOrgs_Click() If cboOrgs.Text <> grdOrgs.Caption Then If cboOrgs.Text = "Конкуренты" Then rs.Close rs.Open "Competitors" Set grdOrgs.DataSource = rs grdOrgs.Caption = "Конкуренты" Else rs.Close rs.Open "Suppliers" Set grdOrgs.DataSource = rs grdOrgs.Caption = "Поставщики" End If End If End Sub Private Sub Form_Load() Set rs = New ADODB.Recordset rs.Open "Suppliers", mdiMain.cn, adOpenStatic, adLockOptimistic Set grdOrgs.DataSource = rs cboOrgs.ListIndex = 0 End Sub Так может быть всё-таки где-нибудь записано какие провайдеры в данный момент установлены на машине?.. Может где-нибудь записаны коннекшн стринги к этим провайдерам?.. ... |
| 21.04.2005, 15:39:16 |
а какой грид ты используешь? нужно использовать Microsoft DataGrid Control 6.0 (SP6) (OLEDB) и юзать провайдер Jet 4.0 ... |
| 21.04.2005, 16:20:21 |
Konst_Oneа какой грид ты используешь? нужно использовать Microsoft DataGrid Control 6.0 (SP6) (OLEDB) Вот его-то я и использую. и юзать провайдер Jet 4.0 А вот в этом-то и вся проблема! См. выше... ... |
| 23.04.2005, 07:30:39 |
Код: vbnet 1. Как устанавливается - OraOLEDB.Oracle ? Выдает ошибку: 3706. ... |
| 08.05.2015, 08:57:56 |
| 08.05.2015, 11:56:24 |
Gabit, сделай пустой файл с расширением udl, тыкни его и посмотри там, какая строка подключения сгененрится для твоего оракла. ... |
| 08.05.2015, 12:09:06 |
Konst_One http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/utilsoft-088126.html Если установлен клиент Oracle 11g, этот драйвер подойдет ? ... |
| 13.05.2015, 04:10:03 |
В итоге вопрос был решен переустановкой клиентов с нужным провайдером. ... |
| 13.05.2015, 11:33:32 |
гр кGabit, сделай пустой файл с расширением udl, тыкни его и посмотри там, какая строка подключения сгененрится для твоего оракла. Если у меня ОС - x64 а клиент установлен - x86, как определить с помощью udl файла строку подключения ? ... |
| 26.06.2015, 10:53:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155886]: |
46ms |
29ms |
145ms |
| others: | 240ms |
| total: | 488ms |
