Цикл For (I = 1 to lastrow). Сделать так, чтобы lastrow менялась
Всем привет! Нужно написать макрос, который бы обрабатывал строки в Excel, вставляя по определенным критериям новые. - Вначале определяю lastrow - Затем пишу цикл For I = 1 to lastrow - вставляю новые строки согласно условию - тут же пересчитываю lastrow с учетом вставленных строк (lastrow = lastrow + inserted) Финальный lastrow определяется верно, с учетом вставленных строк (проверяла) Но сам цикл заканчивается раньше, чем положено. У меня такое ощущение, что в самом цикле запоминается изначально определенный lastrow, и пересчеты внутри цикла никак его не меняют. Вопрос. Как можно это обойти не прибегая к циклами типа Do while. Спасибо. ... |
| 25.06.2015, 19:28:20 |
TakayavotУ меня такое ощущение, что в самом цикле запоминается изначально определенный lastrow, и пересчеты внутри цикла никак его не меняют.именно так TakayavotВопрос. Как можно это обойти не прибегая к циклами типа Do while.У вас whileфобия? ... |
| 25.06.2015, 19:33:32 |
TakayavotКак можно это обойти не прибегая к циклами типа Do while.Можно через цикл Do Until ... |
| 25.06.2015, 19:34:11 |
Ну ладно, уговорили. Если алгоритм позволяет, можете сделать цикл For от конца к началу. ... |
| 25.06.2015, 19:39:35 |
TakayavotУ меня такое ощущение, что в самом цикле запоминается изначально определенный lastrowПравильное ощущение. Как уже написал Shocker - делайте цикл обратный: Код: vbnet 1. ... |
| 25.06.2015, 19:59:55 |
Как вариант: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 25.06.2015, 22:23:54 |
Shocker.ProTakayavotКак можно это обойти не прибегая к циклами типа Do while.Можно через цикл Do Until а я предпочитаю while wend :) потому что сначала проверяется условие, а потом уже все остальное. до тех пор, пока не потребуется exit do, само собой. ... |
| 25.06.2015, 22:29:35 |
Antonariyа я предпочитаю while wend :) потому что сначала проверяется условие, а потом уже все остальное.а ты знаешь, что можно написать Код: vbnet 1. 2. 3. а можно Код: vbnet 1. 2. 3. ЗЫ: А можно вообще написать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.06.2015, 22:35:08 |
Antonariyа я предпочитаю while wend :)мне слово Wend неприятно... ... |
| 25.06.2015, 22:36:17 |
Shocker.ProAntonariyа я предпочитаю while wend :) потому что сначала проверяется условие, а потом уже все остальное.а ты знаешь, что можно написать Код: vbnet 1. 2. 3. а можно Код: vbnet 1. 2. 3. ЗЫ: А можно вообще написать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. многабукоф while wend короче при любых раскладах ... |
| 25.06.2015, 22:38:27 |
Antonariyмногабукофбрейнфак вам в руки! ... |
| 25.06.2015, 22:51:51 |
Цикл - слишком важное дело, чтобы доверять его компилятору! Только If и GoTo , только хардкор! ... |
| 26.06.2015, 08:34:39 |
Shocker.ProУ вас whileфобия? Не фобия. Просто плохо пишу макросы и неохота менять его сильно. Думала, может какую козявку можно поставить рядом с циклом и чудо случится.. но ладно. Попробую с дувайлами. Спасибо всем. ... |
| 26.06.2015, 09:19:22 |
TakayavotПопробую с дувайламиВы прикалываетесь? Вам надо одну строку поменять и все. И убрать свое изменений lastrow. Я даже строку кода привел. ... |
| 26.06.2015, 11:55:07 |
The_Prist, ты забыл про l=l+1, в твоем варианте оно же не будет щелкать само... ) ... |
| 26.06.2015, 12:25:10 |
Shocker.Pro, Так оно и не надо, т.к. цикл идет снизу вверх. Строки кодами добавляются по умолчанию ниже указанной строки. Поэтому если правильно организовать цикл - то нафиг никакие l=l+1 не нужны. Я так раз 500 делал и не было проблем. И код читаемый без путаницы с l , и делается все правильно. ... |
| 26.06.2015, 14:44:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155885]: |
170ms |
45ms |
| others: | 197ms |
| total: | 448ms |
