SQL query к XSD
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли сделать sql запрос к xml схеме по имени элемента и выдернуть все данные об элементе(тип, ограничения ..). Спасибо ... |
| 30.06.2015, 14:04:01 |
SQL query к XSD
А смысл? Тип может быть очень сложносоставным. ... |
| 30.06.2015, 15:34:53 |
SQL query к XSD
xsd queryДоброго времени суток. Подскажите, возможно ли сделать sql запрос к xml схеме по имени элемента и выдернуть все данные об элементе(тип, ограничения ..). СпасибоТочно так же как и к обычному xml, если конечно используемая СУБД умеет работать с xml Почему, к стати, скл-запросом, а не через DOM например? ... |
| 30.06.2015, 15:47:16 |
SQL query к XSD
Сложносоставный тип - можно опустить. Я их все знаю. Смысл в том что бы опросить схемы и посмотреть для каких атрибутов таблиц в базе наложены ограничения схемой XML. Как то так. DOM - можно но запросом если - то проще же выйдет ... |
| 30.06.2015, 16:13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155878]: |
85ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 433ms |
