TLB vs Declare
Имеют ли преимущество в скорости вызова API функции находящиеся в TLB перед описанными через Declare? По идее секция импорта должна давать некие преимущества, хочу понять имеет ли смысл перетащить в TLB все функции в проекта. ... |
| 02.07.2015, 12:25:32 |
TLB vs Declare
При декларации в tlb скорость вызова немного выше. Но т.к. функции попадают в импорт приложение может не запустится если не будет нуж6ого модуля. ... |
| 02.07.2015, 12:50:02 |
TLB vs Declare
ATM-TURBO 2При декларации в tlb скорость вызова немного выше. Это понятно. Но скорость вызова будет выше один раз, или каждый раз при вызове функции из DLL? Как говорят в Одессе это две большие разницы. Мне непонятно как происходит вызов DLL через Declare она грузится с диска при первом обращении к функции а потом висит в памяти, или загрузка идет каждый раз, какой-то вариант LoadLibrary/FreeLibrary ... |
| 02.07.2015, 13:12:36 |
TLB vs Declare
каждый раз висит в памяти ... |
| 02.07.2015, 13:21:08 |
TLB vs Declare
Каждый раз. При вызове через декларирование в tlb происходит прямой непосредственный вызов и ничего более. При вызове через declare происходит сначала проверка была ли инициализирована специальная структура содержащая адрес api функции, потом происходит сам вызов. После возврата из функции происходит вызов функции рантайма __vbaSetSystemError которая устанавливает значение переменной члена Err.LastDllError. Фактически каждый вызов функции транслируется в 2 вызова. ... |
| 02.07.2015, 13:31:16 |
TLB vs Declare
Загрузка dll происходит один раз и в том и в другом случае. Просто при декларировании в tlb загрузка происходит на этапе инициализации процесса, при отсутствии нужного модуля появляется стандартное сообщение об отсутствии модуля (например при декларации в tlb можно безопасно вызывать api в многопоточной приложении без инициализации, например так я делал драйвер режима ядра на вб). При использовании declare загрузка происходит при первом вызове. Если dll отсутствует, то ошибку можно перехватить и например выполнить альтернативную функцию. ... |
| 02.07.2015, 13:37:48 |
TLB vs Declare
Ну если каждый раз, тогда дейстивтельно имеет смысл переносить описание API функций в TLB ... |
| 02.07.2015, 13:43:08 |
TLB vs Declare
Вот к примеру, явный кандидат на перенос в TLB Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Если даже на 10% станет работать быстрее, это уже круто ... |
| 02.07.2015, 16:12:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155875]: |
178ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 489ms |
