динамическое создание webbrowser
Необходимо создать динамически webbrowser. т.е. по такому принципу. создается webbrowser, производятся операции с ним, webbrowser удаляется. но в vb6 не силен. не пойму как сделать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. вылетает ошибка Automation Error помогите разобраться с динамическим созданием webbrowserа PS программа безформенная ... |
| 03.07.2015, 15:59:50 |
Код: vbnet 1. 2. 3. то же самое Runtime error '-2147418113 (80000ffff)' automation error catacstrofic failure ... |
| 03.07.2015, 17:51:54 |
заверни в юзерконтрол и создавай юзерконтрол. мне помогло. ... |
| 03.07.2015, 20:46:07 |
авторcatacstrofic failureфраза редкая, но мне знакомая :) ... |
| 03.07.2015, 20:46:45 |
Antonariy, завернул в юзерконтрол, но дело в том, что желательно чтобы приложение было безформенное. чтобы динамически создать юзерконтрол потребуется форма. а если даже создать форму, создать узерконтрол, и выгрузить форму (unload) то и юзерконтрол выгрузиться... эх. в vb.net все гибше. можешь создать любой контрол без формы. ... |
| 03.07.2015, 20:50:45 |
surbanecAntonariy, завернул в юзерконтрол, но дело в том, что желательно чтобы приложение было безформенное.ну так вебброузер это контрол, как он может быть без формы? все правильно на тебя система ругается - это полная катастрофа :) ... |
| 03.07.2015, 20:55:29 |
без формы - это InternetExplorer.Application ... |
| 03.07.2015, 20:56:00 |
surbanecэх. в vb.net все гибше. можешь создать любой контрол без формы.это как? ... |
| 03.07.2015, 20:56:38 |
Antonariy, Dim p as new PictureBox этого достаточно ... |
| 03.07.2015, 21:02:43 |
а потом хоть на рабочий стол его размести setparent (winapi) ... |
| 03.07.2015, 21:03:50 |
Ладно. благо, что програмки на vb6 весят в памяти сравнительно немного. будем все делать с формой, которую запрячем ... |
| 03.07.2015, 21:05:17 |
surbanecAntonariy, Dim p as new PictureBox этого достаточно Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. отобразилась форма, больше ничего не произошло. может таки недостаточно? ... |
| 03.07.2015, 21:19:07 |
Antonariy, ну как обычно устанавливаем размер, позицию,бэкграунд, визейбл. потом делаешь SetParent и переносишь его куда хочешь. щас у меня вечер, так бы даже струганул бы примерчик безформеной проги под vb.net с созданием компонентов ... |
| 03.07.2015, 21:56:51 |
surbanecAntonariy, ну как обычно устанавливаем размер, позицию,бэкграунд, визейбл. потом делаешь SetParent и переносишь его куда хочешь.а, все понятно, треш и угар. нет, веббраузер капризный компонент, он таких вольностей не прощает. помимо позиции, бекграунда и далее по списку, есть еще системные, невидимые требования к поведению контрола, которые при таком прямолинейном подходе не выполняются. поэтому катастрофа. ... |
| 03.07.2015, 22:23:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155870]: |
166ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 450ms |
