Прилинковать .LIB к экзешнику через враппер Link.exe
По-моему это можно сделать. У меня сейчас линкер в VB подменен для добавления строчки /FIXED:NO, чтобы при билде в экзешник релоки добавлялись. Надо вот прилинковать сишную либу, что в готовом EXE была секция экспорта, откуда можно вызывать функции. Как это сделать? ... |
| 26.05.2015, 11:19:35 |
Посмотри это . Ты хочешь добавить секцию экспорта? ... |
| 26.05.2015, 11:34:06 |
btw статическая линковка возможна (только что проверил), но нужно только уладить проблему декорирования имен. Я поработаю над этим, может сделаю Add-in для статической линковки. ... |
| 26.05.2015, 12:14:38 |
ATM-TURBO 2Посмотри это . Ты хочешь добавить секцию экспорта? Не только, я хочу прилинковать к VB-экзешнику сишный код, который скомпилирован в .lib файл. В аттаче пример проекта на VB6 где это сделано, только мне непонятно как. ... |
| 26.05.2015, 12:14:40 |
При этом секция экспорта в EXE выглядит как на скриншоте, а сишный код в .lib Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. ... |
| 26.05.2015, 12:17:42 |
Смотри. Как описано в твоем проекте сделать не проблема. Для примера вот функция которую будем прилинковывать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь на нужно просто добавить дополнительные ключи линкеру of VB6: Код: xml 1. 2. Как видишь тут путь до нужного lib файла. Я не использовал def-файл поэтому имеет место быть декорирование имен. Теперь сам EXE: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Компилируем и получаем результат. Этот способ не очень хороший, поэтому я хочу сделать непосредственную линковку без экспорта. Я это сделал, но для этого пришлось вскрывать OBJ файл и править декорированные имена, т.к. VB6 декорирует не по общему правилу (возможно ошибаюсь). ... |
| 26.05.2015, 14:26:56 |
ATM-TURBO 2, Круто! Спасибо, это то что я искал! ... |
| 26.05.2015, 15:29:53 |
ATM-TURBO 2, а можно таким образом импортировать C++ классы в VB ? Чтобы эта абракадабра обрабатывалась как обычные функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.05.2015, 15:48:29 |
Eolt, Я думаю да, но не знаю как ты будешь делать соглашение вызова. ... |
| 26.05.2015, 16:13:09 |
ATM-TURBO 2, соглашения вызова можно объехать на кривой козе CreateDispTypeInfo+CreateStdDispatch. Но как будут создаваться/уничтожаться экземпляры классов? ... |
| 26.05.2015, 17:55:50 |
автор поэтому я хочу сделать непосредственную линковку без экспорта. А какие тут могут быть пути? Только правка ссылок в бинарном файле? ... |
| 28.05.2015, 08:18:41 |
EoltА какие тут могут быть пути? Только правка ссылок в бинарном файле? Я делаю сейчас Add-in. Дело в том что VB6 независимо от функции приравнивает ее к одному виду, поэтому нужно просто в каждом объектном файле поправить ссылки так чтобы они указывали на LIB. ... |
| 28.05.2015, 08:23:32 |
ATM-TURBO 2Я делаю сейчас Add-in. Дело в том что VB6 независимо от функции приравнивает ее к одному виду, поэтому нужно просто в каждом объектном файле поправить ссылки так чтобы они указывали на LIB. Ок, буду ждать твой аддин! ... |
| 28.05.2015, 10:12:16 |
У меня еще идея появилась, весь есть же тулза Dll to Lib которая позволяет конвертировать Dll в .lib файлы Можно делать портабельные программы из одного EXE, прилинковав используемые VB-программой Dll прямо в экзешник ... |
| 28.05.2015, 10:30:38 |
Eolt, пока проект остановился, т.к. у меня полетел ЖД, где была вся информация и исходники. ... |
| 13.07.2015, 20:31:07 |
ATM-TURBO 2Eolt, пока проект остановился, т.к. у меня полетел ЖД, где была вся информация и исходники. Пичаль, я по этой причине храню все проекты в папке дропбокс, если умрет ssd диск исходники останутся целыми. ... |
| 13.07.2015, 20:36:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155860]: |
206ms |
51ms |
| others: | 246ms |
| total: | 555ms |
