Кодировка Unicode приходит в прогу на VB6
От сервера в таком виде: "Неверные логин или пароль!" Подскажите, пожалуйста, как написать функцию, конвертирующую такую строку в читаемую? Заранее спасибо. ... |
| 27.07.2015, 19:12:22 |
Nic2014, Есть 2 варианта. Простой: подключить библиотеку от Microsoft Script Control, внутри неё создать функцию или обёртку на js, и с ней уже работать. Примерчик: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Правильный: По-символьно сканировать всю строку, если символы идут "\u", то если следующие 4 символа идут подряд, это будет шестнадцатеричным число символа в Unicode. Создать массив/коллекцию с сопоставлением символа из кирилицы с этим числом (в качестве ключа). И декодировать всё ... |
| 27.07.2015, 20:38:51 |
VSVLAD, а почему через ScriptControl не совсем правильно? Можно кстати без AddCode и сделать объект статическим, чтобы не создавать каждый раз: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.07.2015, 01:24:18 |
Казанский, Он не то, чтобы "неправильный", но зависимые компоненты не хочется иметь, особенно если для данной задачи можно написать свою функцию конвертации ... |
| 28.07.2015, 07:51:43 |
автор Dim sc As Object Set sc = CreateObject("MSScriptControl.ScriptControl") за такое вообще надо руки отрывать.. ... |
| 28.07.2015, 08:30:39 |
Eolt, Сделано для того, чтобы автор мог "копи-паст-выполнить", по факту я описал, что нужно "подключить" в референсах ... |
| 28.07.2015, 08:56:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155851]: |
64ms |
26ms |
| others: | 267ms |
| total: | 391ms |
