File to open - ".xlsx"
Друзья, подскажите пожалуйста, как исправить макрос, чтобы он мог копировать листы из выбранных книг в текущую не только из формата ".XLS", НО И ".XLSX" При копировании листов из книг формата xlsx он выдает ошибку Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 29.07.2015, 20:24:28 |
Андрей222, ошибка потому, что в листе XLSX гораздо больше строк и столбцов, чем в листе XLS. Можно сохранить книгу XLSX в формате XLS в папке TEMP, потом открыть, скопировать листы и удалить. А можно создать в целевой книге пустой лист и скопировать туда UsedRange из листа XLSX. Плюс ширину столбцов и высоту строк. ... |
| 29.07.2015, 23:01:37 |
Казанский, и смысл , каждую книгу открывать? ! )) тогда на тут и макрос не нужен будет, если каждую книгу самому открывать ) ... |
| 30.07.2015, 13:49:54 |
Может быть тогда кто-нибудь сможет подсказать, макрос, который бы смог такие документы конвертировать (то есть пересохранять) в формат ".xls" из формата ".xlsx" ?? ... |
| 30.07.2015, 15:09:07 |
сам эксель и может подсказать - включить запись макроса - пересохранить файл - выключить запись макроса - посмотреть на результат ... |
| 30.07.2015, 15:11:01 |
Shocker.Pro, Это было и так понятно. Проблема у меня в том, как сам макрос сделать потом, чтобы из конкретной папки он переформатировал 100 файлов в формат xls ... |
| 30.07.2015, 17:50:32 |
перебор файлов в папке неоднократно тут обсуждался ... |
| 30.07.2015, 18:07:14 |
Андрей222, по-моему проще будет создать сборную книгу в формате XLSX, в нее без проблем скопируются как XLSX, так и XLS, а потом сохранить ее в формате XLS, если есть необходимость хранить книгу в этом формате. А может, есть возможность хранить ее в XLSX? ... |
| 30.07.2015, 19:09:11 |
Казанский, Я работаю в одной области России. Другие люди, которые начали создавать распоряжения в формате ".xlsx" по каждым организациям в совсем другой области, то есть здесь я уже никак это навязать не смогу. Теперь вот такая проблема, как нужные данные с каждой книги собрать все в одну при помощи макроса... =\ ... |
| 31.07.2015, 18:23:43 |
Казанский, И ключевая проблема именно в том, что эти документы подписаны электронной подписью. Если бы был простой документ, то проблем бы не было со считыванием данных без пересохранения, так как эта подпись, всю структуру как-то закрывает... ... |
| 31.07.2015, 20:20:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155845]: |
172ms |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 445ms |
