Dim a1() vs Dim a2
Чем по сути отличаются декларации: Код: vbnet 1. и Код: vbnet 1. ? ... |
| 02.08.2015, 12:33:11 |
Dim a1() vs Dim a2
1 по сути массив, 2 по сути что угодно. ... |
| 02.08.2015, 13:16:09 |
Dim a1() vs Dim a2
Первое - неинициализированный динамический массив элементов типа Variant. Второе - одиночная переменная типа Variant. ... |
| 02.08.2015, 14:30:42 |
Dim a1() vs Dim a2
по сути - способом проверки допустимости типа присваиваемого значения ... |
| 02.08.2015, 16:14:12 |
Dim a1() vs Dim a2
boobyпо сути - способом проверки допустимости типа присваиваемого значенияхорошо сказал. ... |
| 02.08.2015, 16:58:08 |
Dim a1() vs Dim a2
Я понимаю, что "2 по сути что угодно". Переформулирую вопрос. Чем по сути отличаются конструкции: Код: vbnet 1. 2. и Код: vbnet 1. 2. ? ... |
| 03.08.2015, 09:49:32 |
Dim a1() vs Dim a2
тем, что во втором случае ты не сможешь написать Код: vbnet 1. ... |
| 03.08.2015, 10:06:36 |
Dim a1() vs Dim a2
скукотища, да нет, лучше всего ответил booby. ... |
| 03.08.2015, 11:03:41 |
Dim a1() vs Dim a2
Shocker.Pro, после ReDim я смогу написать Let a2(0) = 1 точно также как Let a1(0) = 1 ... |
| 03.08.2015, 12:49:45 |
Dim a1() vs Dim a2
... а до ReDim - точно также - не смогу. ... |
| 03.08.2015, 12:51:32 |
Dim a1() vs Dim a2
Иван FXSShocker.Pro, после ReDim я смогу написать Let a2(0) = 1 точно также как Let a1(0) = 1написать-то ты сможешь, а скомпилировать? ... |
| 03.08.2015, 13:03:27 |
Dim a1() vs Dim a2
Иван FXSЯ понимаю, что "2 по сути что угодно". Переформулирую вопрос. Чем по сути отличаются конструкции: Код: vbnet 1. 2. и Код: vbnet 1. 2. ? тем что в первом случае производится несанкционированная попытка изменения типа переменной. Тип элемента массива не может быть заменен при динамическом переразмещении массива, если переменная была объявлена как переменная, ссылающаяся на массив однажды (и навсегда) заявленного типа. Этот код не сможет скомпилироваться, т.к. заявленный тип элемента массива a1 не может быть динамически заменен в данном случае. Во втором случае компилятор считает, что базовый тип a2 не меняется - был вариант и остался вариант. Просто после выполнения Redim этот вариант стал содержать массив. Поэтому, как в последующем redim-е массив может быть пересоздан с заменой типа элемента, так и волшебно вообще перестать быть массивом и превратиться - хочешь в дату, а хочешь - в строку - по велению писателя, а потом опять в массив, пока не видно, с каким типом элемента, т.к. программист не успел еще написать этот кусок кода. Все эти действия вообще не меняют (базового) типа переменной a2, а меняют только ее "подтип". Поэтому все они последовательно допустимы. Вообще стоит справку почитывать. конкретно этот вопрос детально освещен в справке на redim: [You can use the ReDim statement repeatedly to change the number of elements and dimensions in an array. However, you can't declare an array of one data type and later use ReDim to change the array to another data type, unless the array is contained in a Variant. If the array is contained in a Variant, the type of the elements can be changed using an As type clause, unless you’re using the Preserve keyword, in which case, no changes of data type are permitted. --- Note To resize an array contained in a Variant, you must explicitly declare the Variant variable before attempting to resize its array. ] ... |
| 03.08.2015, 22:17:45 |
Dim a1() vs Dim a2
Господа, спасибо за ваше терпение. Попробую третью попытку. Будет ли код, начинающийся с Код: vbnet 1. 2. более "эффективен", чем код, начинающийся с Код: vbnet 1. 2. ? ... |
| 04.08.2015, 16:00:33 |
Dim a1() vs Dim a2
Иван FXS, еще раз - до эффективности у этого кода Код: vbnet 1. 2. нет шансов скомпилироваться. про "эффективен": становится откровенно скучно. Придайте этому "слову" набор конкретных смыслов, пригодных к обсуждению. Может быть и про "эффективность" тогда поговорим. ... |
| 04.08.2015, 16:10:54 |
Dim a1() vs Dim a2
Код: vbnet 1. 2. - это была ошибка, я её признаю, написал впопыхах. Но с кодом Код: vbnet 1. 2. всё в порядке. ... |
| 04.08.2015, 16:35:58 |
Dim a1() vs Dim a2
Иван FXS, ок ... |
| 04.08.2015, 16:43:34 |
Dim a1() vs Dim a2
Я, собственно, почему спрашиваю - вторая конструкция позволяет легко проверять, инициирован ли массив: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... ... |
| 04.08.2015, 19:18:34 |
Dim a1() vs Dim a2
Первая тоже позволяет Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.08.2015, 07:42:59 |
Dim a1() vs Dim a2
hclubmk, это фантастика! Я реально выпал в осадок!! Кто-нибудь может объяснить, на каком основании код Код: vbnet 1. 2. - является корректным? При том что код Код: vbnet 1. 2. - вполне ожидаемо (для меня по крайней мере) является некорректным. ... |
| 05.08.2015, 10:33:45 |
Dim a1() vs Dim a2
Наверно потому, что условие под if MSDNRequired. Expression. Must evaluate to True or False , or to a data type that is implicitly convertible to Boolean ... |
| 05.08.2015, 11:35:46 |
Dim a1() vs Dim a2
MSDNRequired. Expression. Must evaluate to True or False , or to a data type that is implicitly convertible to Booleanне подходит. Тогда бы работало без Not, а также CBool(a), ан нет ... |
| 05.08.2015, 11:58:56 |
Dim a1() vs Dim a2
Иван FXSКто-нибудь может объяснить, на каком основании код Код: vbnet 1. 2. - является корректным? . На том основании: авторNot Operator Performs logical negation on a Boolean expression, or bitwise negation on a numeric expression. result: Required. Any Boolean or numeric expression. ... |
| 05.08.2015, 12:07:47 |
Dim a1() vs Dim a2
Shocker.Proа также CBool(a) Круто! а такое преобразование типов (я имею ввиду массив) допустимо вообще? Да и без Not к bool явно не преобразовывается. ... |
| 05.08.2015, 12:08:54 |
Dim a1() vs Dim a2
hclubmkShocker.Proа также CBool(a) Круто! а такое преобразование типов (я имею ввиду массив) допустимо вообще? Да и без Not к bool явно не преобразовывается.так о чем и речь. Почему CBool(a1) нельзя, а Not a1 можно? ... |
| 05.08.2015, 12:15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155838]: |
73ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 405ms |
