Сортировка по дате в ADO-запросе к Excel
Здравствуйте, уважаемые профи! Столкнулся с простой с первого взгляда проблемой... Имеется таблица Excel с выгрузкой из некой БД. В данной выгрузке даты представлены в формате строки, а не в формате даты, в связи с чем, сортировка по дате при обращении через ADO к данному документу происходит криво. Первым делом я попробовал сменить тип данных в ячейке, что не дало мне результата, гугл тоже обломал. Поэтому обращаюсь к Вам! Что делать? ... |
| 17.08.2015, 18:48:06 |
Забыл пояснить, что запрос выполняю из VB6, провайдер Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 ... |
| 17.08.2015, 18:58:17 |
а) Преобразовать заранее в эксельной таблице текст в дату или б) Делать преобразование в самом запросе и сортировать по нему ЗЫ: экстрасенсы в отпуске, ваш экран отсюда не видно, без приложенного файла более конкретных ответов не ждите. ... |
| 17.08.2015, 19:10:30 |
Если я изменил формат ячейки, разве не изменится формат данных в ней? ... |
| 17.08.2015, 19:15:41 |
В данном случае это уже преобразованные ячейки в формат даты. Но в основном документе они представлены в формате "Общий" ... |
| 17.08.2015, 19:18:39 |
IvanCЕсли я изменил формат ячейки, разве не изменится формат данных в ней? нет IvanCВ данном случае это уже преобразованные ячейки в формат даты. Но в основном документе они представлены в формате "Общий"ну этот файл будет отсортирован при запросе правильно. Так в чем тогда проблема? ... |
| 17.08.2015, 23:54:37 |
Я делаю запрос следующего вида: Код: sql 1. в итоге получаю дату 15.04.2007 вместо 10.10.2013. Сейчас попробую еще поменять данные в самой ячейке, посмотрю, что получится и отпишусь. Спасибо! ... |
| 18.08.2015, 14:57:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155820]: |
164ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 417ms |
