Доступ к папке на сетевом диске
Здравствуйте. Пишу программу vba в excel, которая создает/удаляет, созданные ею файлы на сетевом диске. Необходимо защитить эту папку на сетевом диске, возникает проблема, программа не видит эту папку. Прошу помочь, каким образом обеспечить доступ программе к этой папке? ... |
| 26.08.2015, 17:43:38 |
Владимир197243Необходимо защитить эту папку на сетевом диске, возникает проблема, программа не видит эту папку. Судя по всему, защитил... ну поделись знанием, как именно... Кстати, для работы с файлом программе вовсе необязательно этот файл "видеть". Достаточно наличия прав на выполнение требуемых операций. ... |
| 26.08.2015, 18:12:39 |
Akina, Права на чтение папки закрыты для пользователей, хотелось что бы эти пользователи через программу имели доступ к папке на чтение, создание, удаление файлов (чтобы средствами vba это можно было в программе реализовать) ... |
| 26.08.2015, 22:14:04 |
Реализовывать нечто подобное: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 26.08.2015, 22:40:12 |
Владимир197243Права на чтение папки Нет такого права для папки, как "Чтение" или "Чтение папки". ... |
| 27.08.2015, 09:06:44 |
| 27.08.2015, 11:50:32 |
Это не право, а группа прав. Нажми "Дополнительно" - и там посмотри, какие отдельные права включены в эту группу. ... |
| 27.08.2015, 12:27:55 |
Да ну? Или чтение данных, и пр., что относится к чтению, к чтению уже не относится? Ты прекрасно понимаешь о чем речь ведет ТС, не уводи в сторону. ... |
| 27.08.2015, 13:22:08 |
hclubmkТы прекрасно понимаешь о чем речь ведет ТСНет, не понимаю. Но если у тебя хрустальный шар работает, то ответь, что сделал ТС - снял галку Allow или поставил галку Deny? ... |
| 27.08.2015, 13:31:23 |
Констатации того, что Код: sql 1. недостаточно? ... |
| 27.08.2015, 13:51:31 |
Конечно, нет. А вот скриншота эффективных прав учётной записи на объект (вероятно, всё-таки файл) - достаточно. ... |
| 27.08.2015, 14:05:10 |
AkinaКонечно, нет. обоснуй ... |
| 27.08.2015, 14:09:13 |
Право может упасть через группу или иным образом. А вот мимо Deny так не проскочишь. ... |
| 27.08.2015, 15:53:53 |
Согласен, правила доступа "Allow", определяемые для групп, в которые может входить учетная запись, я не учел. ... |
| 27.08.2015, 16:05:22 |
Каким образом можно просмотреть файлы в скрытой папке средствами vba? ... |
| 27.08.2015, 19:48:27 |
Владимир197243Каким образом можно просмотреть файлы в скрытой папке средствами vba? Скрытая - это имеющая атрибут Hidden? ... |
| 27.08.2015, 21:02:23 |
Akina, Да. Открываю через fso ... |
| 28.08.2015, 06:32:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155813]: |
169ms |
48ms |
| others: | 208ms |
| total: | 466ms |
