Как автрматом ПЕРЕСОХРАНИТЬ книгу?
День добрый. Вношу через vba данные в уже существующие книги но всегда вылетает окошко сохранить копию. Как отнее избавиться? ... |
| 28.08.2015, 12:50:19 |
Если вам жалко своего времени, чтобы подробно описать свой вопрос, с примерами кода, скриншотами "вылетающего окошка" и т.п., то там тем более жалко своего времени, чтобы выпытывать у вас эти подробности. ... |
| 28.08.2015, 12:53:12 |
Вот сам код Dim WBto WBfrom As Workbook shto shfrom As WorksheetDim xlAp As New Excel.ApplicationFilenameToInsert$ = GetFilePath() ' get file name to insert dataFilenameRVPS$ = GetFilePath()If FilenameToInsert$ = "" Then Exit Sub ' if is not exists - exitMsgBox ("данные будут скопированы из файла" & FilenameToInsert$ & " в файл " & FilenameRVPS$)Set WBto = Nothing: Set WBto = xlAp.Workbooks.Open(FilenameToInsert$ False True)xlAp.Visible = FalseSet WBfrom = Nothing: Set WBfrom = xlAp.Workbooks.Open(FilenameRVPS$ False True)xlAp.Visible = FalseIf WBto Is Nothing Then ' не удалось открыть файл MsgBox "Не удалось открыть файл " & FilenameToInsert$End IfIf WBfrom Is Nothing Then ' не удалось открыть файл MsgBox "Не удалось открыть файл " & FilenameRVPS$End If WBto.Worksheets("Лист1").Range("A5") = WBfrom.Worksheets("Лист1").Range("A5")Workbooks.Application.DisplayAlerts = TrueWBfrom.Close savechanges:=FalseWBto.Close savechanges:=True ' закрываем обработанный файл с сохранениемWorkbooks.Application.DisplayAlerts = True проблема в этих строчках: Workbooks.Application.DisplayAlerts = True WBfrom.Close savechanges:=False WBto.Close savechanges:=True ' закрываем обработанный файл с сохранением Workbooks.Application.DisplayAlerts = True ... |
| 28.08.2015, 13:10:07 |
ми8проблема в этих строчках В этих строчках НЕТ проблем. Если не считать того, что DisplayAlerts разумнее устанавливать для xlApp напрямую, а не через задницу. kos20всегда вылетает окошко сохранить копию. Как от нее избавиться? Ты сам разрешил появление этого окна. Причём в явной форме. ... |
| 28.08.2015, 14:12:31 |
Akina, У меня все равно появляется оконо с сохранением компании документа... как переписать Код: vbnet 1. 2. 3. 4. зы: вообще прога должна просто перекачивать данные из одного файла в другой, с сохранением послднего, но аот почему-то все время предлагает сохранить копию... Ака настроить так чтобы не вылетало окно? ... |
| 28.08.2015, 14:21:36 |
Код: vbnet 1. ... |
| 28.08.2015, 15:58:36 |
Akina, Не знаю что делать?... Не огли бы протестить, что здкесь не так. У меня теперь и с 1 файлом не работает.. Файл прикрепить не могу,тк на работе Если не затруднит помочь Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.08.2015, 16:03:25 |
как оказалось, я файл открывал в режиме чтение (вот я чайник)))) вот сам код если кому пригодится Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 31.08.2015, 00:01:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155810]: |
195ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 529ms |
