Переместиться в определенную ячейку в excel
Помогите решить проблему. Необходимо переместиться (или получить фокус) в определенной ячейке в excel. Т.е есть таблица, со списком городов. В верху таблицы есть раскрывающийся список с этими городами, необходимо при выборе из этого раскрывающегося списка, курсор поместился на город из таблицы. Т.е что то типа поиска. ... |
| 14.07.2015, 21:41:25 |
Андрей_707В верху таблицы есть раскрывающийся список Какой список? Как организован? Штатный элемент управления, ActiveX, через проверку данных? Не много вопросов или самому догадаться? ... |
| 14.07.2015, 22:25:45 |
Список через проверку данных, но можно организовать по другому, главное чтобы работало ... |
| 14.07.2015, 22:36:12 |
Если можно по-другому, то через штатный список как-то так ... |
| 14.07.2015, 22:50:21 |
Через проверку данных как-то так ... |
| 14.07.2015, 23:06:12 |
Что касаемо варианта с проверкой данных, наверно, следующий вариант будет более правильным: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.07.2015, 23:27:51 |
hclubmk, спасибо, все получилось. ... |
| 15.07.2015, 20:08:45 |
hclubmkЧто касаемо варианта с проверкой данных, наверно, следующий вариант будет более правильным: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите как в этот код вставить обработку ошибок? Т.к если то что введенные в ячейку данные не обнаружены, то появляется ошибка. Хотелось бы чтобы появлялся MsgBox. Спасибо. ... |
| 18.09.2015, 21:07:25 |
Андрей_707, а почему проверка данных пропускает значения, которые не обнаруживаются? Там только предупреждение, что ли? У меня формула проверки дает диапазон в стиле А1, так что работает так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.09.2015, 23:00:39 |
Казанский, Нет, просто хочу чуть переделать поиск. Тот вариант уже не подходит. Теперь нужно вводить в ячейку (например А1) текст, при нажатии ввод, он должен искаться в столбце B1:B1000, и если не найден, выдавать сообщение. ... |
| 19.09.2015, 16:11:14 |
Просто замените область поиска Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.09.2015, 16:39:57 |
Казанский, Спасибо все работает. А еще как добавить в MsgBox "Не найдено", то что было введено в ячейку? т.е "Введенное значение ____ не найдено" ... |
| 19.09.2015, 17:00:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155795]: |
62ms |
55ms |
63ms |
| others: | 238ms |
| total: | 457ms |
