Вставка Recordset
Добрый день, уважаемые форумчане) Подскажите как вставить все содержимое record в документ excel Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот дальше проблема возникает, как вставить записи из рекорда по порядку как они в нем записаны? и как вставить записи из рекорда в нужном мне порядке? Например, в первом случае нужно вставить поля p1,p2,p4,p6,p7,p10 в A1,B1,C1,D1,E1 соответственно, а во втором случае эти же поля нужно вставить в A1,С1,D1,F1,G1 ... |
| 06.10.2015, 18:17:28 |
Вставка Recordset
Чип&Дейл, Есть у объекта Range метод CopyFromRecordset. Им можно вставить данные в том порядке, в котором они получены. А для вставки в несмежные диапазоны остается только перебор записей и вставка в ячейки последовательно. ... |
| 06.10.2015, 18:50:28 |
Вставка Recordset
Перебор я так понимаю делать через do while? а как указывать нужные мне ячейки в данном случае? ... |
| 06.10.2015, 19:01:05 |
Вставка Recordset
Чип&Дейл, Тут я не очень знаю какие у Вас данные. В общем случае делаете цикл по строкам Recordset. Что-то типа: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. где lRecCnt - количество строк в Recordset. lc - это как раз Ваши поля. lcol - используется для назначения соответствия номера поля столбцу ячейки. Я привел топорно с Select Case, но если полей много - лучше запихать соответствия в массивы или словари. ... |
| 06.10.2015, 19:30:58 |
Вставка Recordset
Сделал как сказали, выдает ошибку "Sub or Function not defined" и выделяет слово "Cells" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Когда делаю вот так, выходит ошибка "object required" и выделяет всю строку начиная с ActiveSheets Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.10.2015, 06:46:19 |
Вставка Recordset
Подключил библиотеку в tools заработало, правда только одну строчку вставляет, а в рекорде их 8 ... |
| 07.10.2015, 07:25:25 |
Вставка Recordset
Чип&ДейлПодключил библиотеку в tools заработало, правда только одну строчку вставляет, а в рекорде их 8 замените Код: vbnet 1. на Код: vbnet 1. или же, если оставите первый вариант, сделайте перед циклом Код: vbnet 1. 2. ... |
| 07.10.2015, 08:06:08 |
Вставка Recordset
c While а после Loop что писать в конце цикла или while без него может работать? c rs все работает, спасибо ... |
| 07.10.2015, 08:18:15 |
Вставка Recordset
Чип&Дейл, я имел ввиду Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 07.10.2015, 08:21:43 |
Вставка Recordset
Чип&Дейлвыдает ошибку "Sub or Function not defined" и выделяет слово "Cells"Библиотеку можно было не подключать, а делать так: Код: vbnet 1. Чип&Дейлправда только одну строчку вставляет lRecCnt - я обычно получал количество записей отдельной функцией, что-то вроде: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. objRecSet - это должен быть новый экземпляр Recordset, а не тот, что уже используется. Правда я использовал ADODB.Recordset, который несколько отличается от DAO. Но все равно вроде как уже сами разобрались. ... |
| 07.10.2015, 11:12:31 |
Вставка Recordset
НУ еще не совсем раозобрался, остался вопрос как начать вставку с именнованной ячейки? ... |
| 07.10.2015, 11:49:03 |
Вставка Recordset
это я уже понял, проблема в том что вставку из рекорд надо начать с ячейки с именем "start" а она может быть как на 1 строке так и на 25. Если ручками написать например Range("start")=5 он вставит "5" где бы не была ячейка ... |
| 07.10.2015, 12:23:39 |
Вставка Recordset
Чип&Дейл, значит плохо поняли :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.10.2015, 12:24:47 |
Вставка Recordset
Сделал немного по другому, работает Код: vbnet 1. ... |
| 07.10.2015, 12:29:49 |
Вставка Recordset
Чип&Дейл, Это называется не совсем вставкой, начиная с именованной ячейки. Это вставка, начиная со значения, записанного в именованной ячейке :-) ... |
| 07.10.2015, 12:49:46 |
Вставка Recordset
Буду знать, еще такая проблемка вышла Код: vbnet 1. 2. 3. Добавил строчку чтобы после заполнения добавилась новая строчка, но почему то первые 3 записи вставляются как надо а остальные лесенкой) С чем это может быть связано и как исправить? ... |
| 07.10.2015, 14:17:30 |
Вставка Recordset
Чип&Дейл, видимо где-то не там меняете значение lcol. Приведите весь код по заполнению. По этому куску не понять где ошибка. ... |
| 07.10.2015, 16:29:05 |
Вставка Recordset
The_Prist, плюс Вы вставляете строку после каждой итерации цикла по столбцам. Видимо, правильнее вынести за цикл по столбцам и сделать её в цикле по строкам. ... |
| 07.10.2015, 16:30:26 |
Вставка Recordset
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Вот последняя версия кода вставки.8878 ... |
| 08.10.2015, 06:03:45 |
Вставка Recordset
Проблема немного изменилась) первые 3 записи из рекорда переносятся нормально, потом просто пустые строки и потом последняя снова нормально вставляется ... |
| 08.10.2015, 06:21:15 |
Вставка Recordset
Может ли быть проблема из за документа? ... |
| 08.10.2015, 08:57:16 |
Вставка Recordset
Чип&ДейлДобрый день, уважаемые форумчане) Подскажите как вставить все содержимое record в документ excel Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот дальше проблема возникает, как вставить записи из рекорда по порядку как они в нем записаны? и как вставить записи из рекорда в нужном мне порядке? Например, в первом случае нужно вставить поля p1,p2,p4,p6,p7,p10 в A1,B1,C1,D1,E1 соответственно, а во втором случае эти же поля нужно вставить в A1,С1,D1,F1,G1 Возвратите два рекордсета и, как Вам посоветовал The_Prist, примените CopyFromRecordset к ним обоим. Цикл не нужен. ... |
| 08.10.2015, 11:14:08 |
Вставка Recordset
Чип&Дейл, В запросе используйте ORDER BY ... |
| 08.10.2015, 11:16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155773]: |
61ms |
68ms |
| others: | 232ms |
| total: | 403ms |
