Сохранение
Добрый день, может кто нибудь поправить меня или подсказать в чем ошибка. на кнопку вешаю следующий код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Полностью картина выглядит так, при нажатии на кнопку открывается документ ворд, в закладки документа вставляются определенные данные, и потом нужно сохранить его под другим именем чтобы не терять документ с закладками. ... |
| 30.09.2015, 17:09:11 |
Сохранение
Чип&Дейл, Ну а ошибка-то где? Вы хоть описывайте на какой строке возникает и текст, чтобы другие не гадали. На последней строке ошибка? Код: vbnet 1. попробуйте так: Код: vbnet 1. ... |
| 30.09.2015, 17:18:43 |
Сохранение
Извиняюсь, забыл указать где была ошибка. Именно на последней. Спасибо завтра попробую ... |
| 30.09.2015, 17:27:29 |
Сохранение
Чип&Дейл, лучше так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.10.2015, 02:13:41 |
Сохранение
The_PristЧип&Дейл, [/src] попробуйте так: Код: vbnet 1. Работает, только была ошибка в Documents("Doc2.docx") нужно было написать Doc1. КазанскийЧип&Дейл, лучше так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Спасибо, так тоже работает. А почему этот вариант лучше? ... |
| 01.10.2015, 06:21:24 |
Сохранение
Чип&ДейлА почему этот вариант лучше?потому что, например, дальше ты напишешь Код: vbnet 1. а не будешь постоянно обращаться к коллекции, чтобы получить документ ... |
| 01.10.2015, 11:41:00 |
Сохранение
Set wa=CreateObject("Word.Applic a tion") ... ... |
| 02.10.2015, 09:06:55 |
Сохранение
Ну да, а чтоб вообще покрасивше, то вначале сделать: Код: vbnet 1. 2. а потом: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 09.10.2015, 15:57:32 |
Сохранение
cerberochekа потом:какие нынче продвинутые спамеры, аж даже пытаются дать полезный совет. Не без ошибок, правда )) ... |
| 09.10.2015, 16:15:27 |
Сохранение
Shocker.Pro, Ага. Тем более если разбирать именно представленный код и считать, что единственная его задача сохранить файл под другим именем, то совсем красиво будет так: Код: vbnet 1. ... |
| 09.10.2015, 16:50:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155770]: |
205ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 528ms |
