Как АБОЛЮТНО полностью очистить лист?
Всем привет. Столкнулся с проблемой, которую достаточно сложно объяснить. Короче, есть файл, который агрегирует данные с других файлов. Суть проблемы в том, что лучше файл заполнять с последней не пустой строки, тк данные могут погружаться после закрытия файла или по каким-то другим причинам. Определяю последнюю не пустую строку обычным способом:lLastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row Пои работе с файлом получается так, что если я очищу вручную файл, данная функция вернет мне адрес пустой строки, например 1245, а не 4 и 5, как мне нужно. Получается так, ячейки пусты, но в тоже время (тк раньше они были заполнены) получается что нет. Как вернуть пеовоначальную *девственность* файлу , если так можно выразиться? Offset пробовал, не работает((( ... |
| 09.10.2015, 17:45:21 |
Удалить лист и создать новый с тем же именем. ... |
| 09.10.2015, 17:53:31 |
Можно удалить все якобы используемые строки, тогда xlLastCell "поднимется" ... |
| 09.10.2015, 17:55:32 |
kos20, еще вариант: чтобы обновить LastCell после удаления данных, надо обратиться к UsedRange, ничего с ним не делая: Код: vbnet 1. ... |
| 09.10.2015, 18:46:50 |
with activesheet.usedrange:end with ' Нэ робыть VBA for Excel v2013 ... |
| 15.10.2015, 12:12:25 |
Эрик Скабичевский, Как определить последнюю ячейку на листе через VBA? Если будете использовать для определения строки 3 способ из статьи, то совет Казанского должен помочь. Хотя если известен номер столбца, в котором данные всегда заполнены, то лучше использовать 1 способ . ... |
| 15.10.2015, 12:52:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155764]: |
185ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 454ms |
