Чтение файла с конца к началу построчно и побайтово.
Добрый день... Подскажите, каким образом читать текстовый файл (лежит на диске) в VBA for Excel, начиная с определённой позиции от конца файла и до его - файла, начала. Необходимо для некоторой выборки. ... |
| 15.10.2015, 12:06:00 |
То есть задача - читать байты в реверсированном порядке, что ли? Ну тогда самое разумное - прочитать весь файл (либо его часть от начала до заданной точки, либо некий блок от середины до заданной точки) в память, там реверсировать и работать с полученными данными. Я бы использовал FSO.FileStream.ReadAll, а если файл реально большой - то FOR RANDOM и чтение блоками 1..4 Мбайт. ... |
| 15.10.2015, 12:28:15 |
Akina, Есть больших размеров текстовый столбец. 15 Gbyte. В нём сверху вниз идёт информация в виде строк. Каждая строка заканчивается на CRLF. В части строк есть ключевой заголовок: Тема такая-то. В результате получаю на входе : Тема1 данные_тип1 данные_тип1 данные_тип1 данные_тип3 данные_тип5 данные_тип1 Тема2 данные_тип4 данные_тип4 данные_тип4 данные_тип3 данные_тип5 данные_тип4 Тема3 данные_тип5 данные_тип5 данные_тип1 данные_тип3 данные_тип5 данные_тип5 Не могу сообразить, как создать запрос: в каких темах содержится например данные_тип1. Тут на C++ вовсю обсуждают. ... |
| 15.10.2015, 13:07:56 |
| 15.10.2015, 13:08:44 |
Эрик СкабичевскийВ результате получаю на входе : Тема1 данные_тип1 данные_тип1 данные_тип1 данные_тип3 данные_тип5 данные_тип1 Тема2 данные_тип4 данные_тип4 данные_тип4 данные_тип3 данные_тип5 данные_тип4 Тема3 данные_тип5 данные_тип5 данные_тип1 данные_тип3 данные_тип5 данные_тип5 Не могу сообразить, как создать запрос: в каких темах содержится например данные_тип1. Эммм... "на входе" - это уже явно не файл на диске, а поток данных (textstream, точнее). Тогда я бы решал задачу приблизительно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.10.2015, 13:37:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155763]: |
189ms |
61ms |
| others: | 221ms |
| total: | 523ms |
