Выделение определенных строк в столбце
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как выделить несколько строк столбца? Сначала получаю, буквенный эквивалент столбца вот так Код: vbnet 1. 2. Как правильно будет выглядеть Range().select чтобы выделял 5 столбец ( он же "E") с 11 по 120 строку? ... |
| 16.10.2015, 07:03:02 |
Пробовал вот так, почти то что нужно но выделяются все столбцы а не 1 и в этом варианте не нужно узнавать букву по номеру столбца Код: vbnet 1. ... |
| 16.10.2015, 07:28:58 |
Разобрался) ... |
| 16.10.2015, 07:56:36 |
Поправьте пожалуйста, не понятно почему выходит ошибка else without if Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.10.2015, 08:14:46 |
Чип&Дейл, потому что если в операторе If что-то написано после Then, то это однострочная форма оператора, и последующие строки к нему уже не относятся. Do While j <= lrow Do While c <= lcel If sh.Cells(j, 8).Value = sh2.Cells(8, c).Value Then Range(Cells(8, ñ), Cells(196, ñ)).Select Selection.Copy Sheets(7).Select Cells(8, a).Select Selection.Paste a = a + 1 Else: c = c + 1 End If Loop j = j + 1 Loop [SRC vba][/SRC] ... |
| 16.10.2015, 09:16:25 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.10.2015, 09:17:48 |
Поправил, но почему то если найдено совпадение то не происходит копирования. В чем ошибка? ... |
| 16.10.2015, 09:59:07 |
Количество ячеек и столбцов получаю вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Дальше идут два цикла представленных выше ... |
| 16.10.2015, 10:00:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155762]: |
156ms |
| others: | 194ms |
| total: | 402ms |
