не работает FormulaLocal
День добрый еще раз. Теперь другая проблема: есть небольшая формула, которая раньше работала (в пред. файле) теперь почему-то отказываться, хотя ничего необычного в нем нет. Ниже пример кода: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Где может быть ошибка??? ... |
| 03.11.2015, 16:11:13 |
kos20отказыватьсяkos20не работает вторая подряд тема и опять то же самое. Что, эксель выдает ошибку "не работаю сегодня, отказываюсь"? Предполагаю, что проблема в пропущенном двоеточии в диапазоне ... |
| 03.11.2015, 16:35:32 |
kos20раньше работалаключевая фраза! Что вот так прям и работала без двоеточия? Как и в предыдущей теме: kos20не работает функция, хотя раньше работала.kos20 Код: vbnet 1. вот правда раньше работала со SpesalCells вместо SpecialCells, а потом вдруг перестала? Наверное микрософты гады ключевое слово заменили. Не вводи плиз в заблуждение фразой "раньше работало", это ведь неправда. И пиши пожалуйста В ЧЕМ КОНКРЕТНО ПРОБЛЕМА, какие ошибки выдаются, что не так в результате, а не просто "не работает" - и мол сами думайте, что я тут накосорезил ... |
| 03.11.2015, 16:40:31 |
kos20, а какой вообще смысл вводить в ОДНУ ячейку формулу вида Код: plaintext ? Формула всегда будет возвращать 0, т.к. первый аргумент #ЗНАЧ! - посмотрите пошаговое вычисление формулы. Формулу можно ввести как формулу массива - тогда ЕСЛИОШИБКА вернет массив, но в ячейку попадет только первый элемент, т.е. опять нет смысла использовать в качестве первого элемента диапазон. ... |
| 03.11.2015, 19:09:56 |
Shocker.Pro, Да вроде не должно быть там двоеточия Код: vbnet 1. 2. 3. она (формула) почему-то не записывает в ячейку саму формула.... если число или просто текст , то работает ... |
| 03.11.2015, 21:11:51 |
Казанский, Это для примера было. саму формулу уже опубликовал ... |
| 03.11.2015, 21:12:43 |
kos20почему-то не записывает в ячейку саму формулаПотому что в формуле очевидная ошибка. Но неужели при этом Excel не сообщает об этом сообщением об ошибке??? Или.... Опять стоит On Error Resume Next в начале кода?????? ... |
| 03.11.2015, 21:23:53 |
kos20небольшая формула, которая раньше работалатак какая же все-таки формула раньше работала? Вот эта? Код: plaintext или вот эта: Код: plaintext ??? ... |
| 03.11.2015, 21:30:07 |
kos20Казанский, Это для примера былоНахрена придумывать пример, в котором одна ошибка заменяется другой? Какой прок будет, если тебе исправят ошибку в примере, но ты не сможешь использовать исправление в фактической формуле? Проведи простейшие отладочные действия. Когда происходит останов по ошибке (On Error Resume Next убрал?!), скопируй кусок, который составляет формулу, и вычисли его в окне Immediate: Код: plaintext 1. 2. Видно, что есть лишняя открывающая скобка. ... |
| 03.11.2015, 21:39:21 |
kos20, вообще, здесь формула вставляется в строку newi , и в ней используются переменные ссылки тоже на строку newi . Значит, в стиле R1C1 формула ОДИНАКОВА для любой строки, и не нужно ничего в нее подставлять. Отладьте формулу на листе (напр. в яч. L1), получИте в окне Immediate формулу в стиле R1C1 Код: plaintext 1. И скопируйте в свой код Код: vbnet 1. 2. Использовать в коде формулы на локальном языке - плохая практика. Хотя можете использовать свойство FormulaR1C1Local . ... |
| 03.11.2015, 21:53:55 |
Shocker.Prokos20почему-то не записывает в ячейку саму формулаПотому что в формуле очевидная ошибка. Но неужели при этом Excel не сообщает об этом сообщением об ошибке??? Или.... Опять стоит On Error Resume Next в начале кода?????? ага так и было. исправил)) ... |
| 04.11.2015, 22:23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155739]: |
30ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 368ms |
