Не работает UDL
MSSQL2014 Express Сгенерировала UDL - соединяется Взяла оттуда строку соединения - соединяется (см. str1) Взяла сам UDL - не соединяется (см. str2) Может еще какие-то параметры нужно установить? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 06.11.2015, 10:16:59 |
Не работает UDL
1) не соединяется и не выдает никаких ошибок? 2) http://www.connectionstrings.com/udl/ ... |
| 06.11.2015, 10:27:13 |
Не работает UDL
Shocker.Pro, выдает Код: plaintext 1. ... |
| 06.11.2015, 10:45:11 |
Не работает UDL
Код: vbnet 1. ... |
| 06.11.2015, 12:16:43 |
Не работает UDL
Konst_One, не работает. И с запятой не работает. А из проводника UDL запускается и коннектится. Я думаю, дело в разрядности: Windows х64, провайдер х64, а запускалка для VBS (ну или 1с), наверное, х32. http://forum.foxclub.ru/read.php?29,626988 C:\Windows\syswow64\rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll",OpenDSLFile C:\test.udl Наверное, не стоит связываться с udl, ведь не изестно, каких условиях это будет эксплуатироваться ... |
| 06.11.2015, 12:25:12 |
Не работает UDL
ну так проверьте odbc администраторы (у вас их 2 штуки, х64 и х86). запускать для x86 через cmd из папки syswow64 ... |
| 06.11.2015, 14:44:11 |
Не работает UDL
а вообще указывайте в строке соединения OLE DB провайдеры и будет всё работать ... |
| 06.11.2015, 14:45:37 |
Не работает UDL
для SQL 2014 свой SQL native client , его используйте. проверяется просто: создаёте пустой udl, настравиваете соединение к своем у серверу с нужным провайдером, тестируете его, сохраняте файл, копируете строку соединения из файла к себе в код ... |
| 06.11.2015, 14:47:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155736]: |
436ms |
41ms |
| others: | 235ms |
| total: | 752ms |
