VBA Excel, как вывести на лист определенные строки массива
VBA Excel: Есть готовый массив, например 1,2,3,4,5 6,7,8,9,0 9,8,7,6,5 Как вывести содержимое на лист так, чтобы получилось следующее: 1,6,9 2,7,8 3,8,7 4,9,6 5,0,5 Можно ли это сделать без FOR? Если, да, то подскажите как. ... |
| 16.11.2015, 12:38:14 |
Bobax012, Вы хотите транспонировать массив без цикла? Чем вызвана прихоть? В принципе без проблем должно сработать это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. Но у этого метода есть ограничения: -не работает с массивами более 65536 строк; -обрезает текст до 255 символов. если всегда числа и их не так уж много - проблем не будет. ... |
| 16.11.2015, 12:42:22 |
The_Prist, Спасибо за наводку, транспонирование получилось, остался вопрос, как целиком допустим 1 строку полученного массива перенести на 2 столбец листа, потом 2 строку массива на 4 столбец листа. ... |
| 16.11.2015, 13:17:03 |
Bobax0121 строку ... на 2 столбец листа, потом 2 строку массива на 4 столбец листа. А вот это уже только построчно заполнять. В цикле. ... |
| 16.11.2015, 13:27:18 |
AkinaBobax0121 строку ... на 2 столбец листа, потом 2 строку массива на 4 столбец листа. А вот это уже только построчно заполнять. В цикле. Да, так и придется видимо. Спасибо Всем за помощь. ... |
| 16.11.2015, 13:32:45 |
Bobax012, функция листа ИНДЕКС может извлекать строки и столбцы из массива. Но, вероятно, у нее такие же ограничения, как у функции Transpose. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.11.2015, 18:39:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155728]: |
215ms |
72ms |
| others: | 243ms |
| total: | 591ms |
