Sql запрос из Excel к Oracle с изменяемыми переменными в запросе.
Доброго дня. Проблема. В тексте VBA есть написанный рабочий запрос к Oracle серверу из Excel. И в нём есть переменная, которую необходимо модифицировать с помощью ввода с клавиатуры Размер/вид - например 10671473724 Проблема в том, что при исполнении sql-запроса в нём передаётся не значение переменной, а её название... Подключение идёт через ADODB. P.S. Пока ищу в Google. ... |
| 20.10.2015, 13:10:15 |
Эрик Скабичевскийпри исполнении sql-запроса в нём передаётся не значение переменной, а её название... У Oracle нет даже теоретического шанса узнать, какое значение имеет переменная в Excel. Просто подставляй вместо её имени само значение в текст запроса. Или используй запрос с параметром. ... |
| 20.10.2015, 13:13:34 |
AkinaЭрик Скабичевскийпри исполнении sql-запроса в нём передаётся не значение переменной, а её название... У Oracle нет даже теоретического шанса узнать, какое значение имеет переменная в Excel. Просто подставляй вместо её имени само значение в текст запроса. Или используй запрос с параметром. Как подставить само значение в текст запроса? Самомодифицировать код VBA ? Каким образом? Запрос уже нарисован, запрос уже нарисован, но не отправлен ещё в Oracle. Например - кусочек: sqlstr = "SELECT CODE, NAME FROM DATABASE " & _ " where ( client_id = read_from_keyboard AND list = 0) " rsOra.Open sqlstr, cnOra Как мне менять read_from_keyboard на набор цифири, введённой с клавиатуры, чтобы он корректно обрабатывался Oracle ? Если я меняю в запросе read_from_keyboard на циферки, то естессно - всё нормально. ... |
| 20.10.2015, 13:34:58 |
При сборке Код: vbnet 1. 2. либо при подготовке Код: vbnet 1. ... |
| 20.10.2015, 13:41:18 |
Пардон Код: vbnet 1. ... |
| 20.10.2015, 13:41:54 |
Спасибо огромное ! И в тему - небольшое уточнение. Почему при вводе name/pass через InputBox, например так: name = InputBox("Вводи имя", "Ввод") pass = InputBox("Вводи пароль", "Ввод") соединение cnOra.ConnectionString = "Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=database;User ID=name;Password=pass" не работает ? логин/пароль, вбитый как строка - работает вполне прилично. И как исправить ? Заранее благодарю... ... |
| 20.10.2015, 18:00:21 |
потому что неправильно написали: Код: vbnet 1. нужно так: Код: vbnet 1. ... |
| 20.10.2015, 18:06:46 |
Спаасибо. Работает... ... |
| 22.10.2015, 14:41:08 |
Подскажите пожалуйста, похожая задача, только хочу передать значение с определенной ячейки, в sql. Что то такое: Код: sql 1. 2. 3. 4. На сколько понимаю, нужно обявить переменную, которая примет значение с ячейки: Код: vbnet 1. 2. 3. П.С. С ВБА все плохо, подскажите если где то не прав... ... |
| 24.11.2015, 20:53:07 |
Разобрался, может кому то пригодиться: Код: vbnet 1. 2. Код: sql 1. 2. ... |
| 24.11.2015, 21:45:32 |
Код: vbnet 1. еще пробел перед where не забудь ... |
| 24.11.2015, 21:45:50 |
да, спасибо! Все получилось... теперь интересует, можно ли несколько ечеек передать - масив? что-то по типу - "A10:А20" ... |
| 25.11.2015, 17:02:28 |
что бы более понятно - в диапазон вводят значения, необходимо что бы эти значения передались в фильтр (пока реализовал только для одного значения) column = переменная необходимо: column in (знач,знач,знач,знач ... ) еще_ не весь диапазон "A10:А20" может быть заполнен, в таком случае, передать column in (знач,знач,знач,знач, null, null... ) ... |
| 25.11.2015, 17:16:19 |
Дык пожалуйста Код: vbnet 1. 2. ... |
| 25.11.2015, 17:33:01 |
Shocker.Pro, Я тоже так подумал... но получил run-time error '13' : Type mismatch Вот мой пример: Код: vbnet 1. 2. Код: vbnet 1. 2. 3. Подозреваю, я неверно передаю переменную - масив, в sql ... ... |
| 25.11.2015, 17:42:24 |
причем тут sql? Ты пытаешься неявно преобразовать массив в строку. Ничего не выйдет, сериализуй явно ЗЫ: еще ошибка - IN в SQL требует скобок ... |
| 25.11.2015, 17:44:37 |
Shocker.Pro ЗЫ: еще ошибка - IN в SQL требует скобок это случайно Shocker.Proсериализуй явно - имеете ввиду через цыкл? ... |
| 25.11.2015, 17:47:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155720]: |
163ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 477ms |
