Покажу вам одно чудо. Смотрите и наслаждайтесь
| 21.11.2015, 15:59:47 |
Читаем по быстрому )))) или "Кто не успел тот опоздал" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. TextKeyWords = "Значению из таблицы" Rec("keywords") = NULL Если сделать так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. TextKeyWords = NULL Rec("keywords") = NULL ... |
| 21.11.2015, 16:08:47 |
Ха, удивил. видел такое много раз с ADO именно и только под отладкой. ... |
| 21.11.2015, 16:42:22 |
Ого русифицированный VB, первый раз такой вижу! ... |
| 21.11.2015, 16:47:18 |
EoltОго русифицированный VB, первый раз такой вижу!видел я такое чудо у кого-то на скриншоте. Там все ноги переломаешь, типа "Query" переведено как "Вопрос" ... |
| 21.11.2015, 16:49:40 |
Андрей159TextKeyWords = NULL а .movefirst не помогает? Странно, что NULL. Вверху где-то явно есть строка On Error Resume next. Может её убрать и посмотреть, что за ошибка будет выдана? ... |
| 21.11.2015, 17:27:34 |
Shocker.ProEoltОго русифицированный VB, первый раз такой вижу!видел я такое чудо у кого-то на скриншоте. Там все ноги переломаешь, типа "Query" переведено как "Вопрос" У меня на одном компе стоит русифицированная VS2010. Так вот она не может собирать некоторые проекты написанные в англоязычной студии, просто валится при сборке. С тех пор я русифицированные VS избегаю. ... |
| 21.11.2015, 17:28:57 |
Упс, видео не глянул. Полагаю, можно забить на проблему, если код работает и значения верные возвращаются. В окне Immadiate вполне может тупить редактор. Лучше использовать Locals. ... |
| 21.11.2015, 17:29:45 |
В режиме отладки на паузе ADO, по все видимости, считает, что вызывающее приложение повисло, и обрывает соединение ... |
| 21.11.2015, 17:37:13 |
Не обрывает соединение , так как бы вызывало ошибку при обращении к значению Видимо в модуле класса ADODB срабатывает функция при считыванию и почему-то по имени таблицы с названием "keywords" Так как я показываю, что читаю Rec("title") много раз и показывает значение, а после первого считывания любого значения списка Rec - Rec(" keywords ") обнуляется на Null. То-есть первый раз с него можно считать, а все следующии разы там = Null. ... |
| 21.11.2015, 22:04:39 |
и отладка тут не причем. до этого не работало = Null. Узнал что к чему, подадреналинился космческим парадоксом, поменял строки местами, поставив считывания TextKeyWords = Rec("keywords") & "" первым и Null значения исчезли, читаются реальные данные ... |
| 21.11.2015, 22:07:55 |
Rec("keywords") & "" это конкатенация - тоже результат "подадреналинивания космческим парадоксом"? Что мешает правильно использовать Rec("keywords").Value А что за СУБД? ... |
| 21.11.2015, 22:21:27 |
Вообще, хотелось бы потрогать руками прикол. Посмотреть Fields.Count до и после, обратиться к полям по индексу Rec(0), Rec(1)... и посмотреть имена Fields(0).Name и т.п., локализовать, в общем ... |
| 21.11.2015, 22:23:17 |
авторRec("keywords") & "" Про Run-Time Error 94 слышал ? Что будет если Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ? И сравни с космческим)) решением Null & "" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Да это тема старая. На этом форуме помогли (во избежания дополнительных функций) авторА что за СУБД? База данных Microsoft Access (MDB) авторВообще, хотелось бы потрогать руками прикол. Посмотреть Fields.Count до и после, обратиться к полям по индексу Rec(0), Rec(1)... и посмотреть имена Fields(0).Name и т.п., локализовать, в общем не знаю стоил ли замарчиваться с нюансом. если нужно сниму тесты. так как проэкт большой, с корнями в разные сторонние dll, с разными путями и сохранением в реестр (короче для себя помощь сделал по сайту, синхронизация, поиск дубликатов, распознавания текста с учебой, кликер и все такое). Попробовать руками не получится ... |
| 21.11.2015, 22:47:27 |
Андрей159База данных Microsoft Access (MDB)тогда можно выцепить маленький кусок для теста вместе с базой, скинь, если не лень. ... |
| 21.11.2015, 22:48:48 |
сори, поспешил... эта база данных MySQL Код: vbnet 1. 2. сейчас выложу видео тестов ... |
| 21.11.2015, 23:01:21 |
а если с курсором adUseClient? ... |
| 21.11.2015, 23:11:33 |
| 21.11.2015, 23:15:01 |
Shocker.Proа если с курсором adUseClient? Чесно не пробовал. Попробую ... |
| 21.11.2015, 23:16:08 |
автора если с курсором adUseClient? Тоже самое. Та ладно, видимо где-то условие забыли, как врачи иногда инструменты оставляют в теле после операции. Бывает. ... |
| 21.11.2015, 23:27:00 |
А какой тип поля у keywords? Отличается ли от title? ... |
| 21.11.2015, 23:37:42 |
ну ты сказанул про русский! у нас русские-то порой хуже говорят по-русски, а уж как пишут! А ты даже запятые в тексте ставишь ))) ... |
| 21.11.2015, 23:40:27 |
Shocker.Pro А какой тип поля у keywords? Отличается ли от title? Отличается, но от short_story не отличается, а short_story работает и все до остальные до единого также работают безотказно. ... |
| 21.11.2015, 23:50:35 |
Это MySQL на сервере хостинга. Я напрямую связываюсь. ... |
| 21.11.2015, 23:52:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155717]: |
160ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
