Run-time error 1004 не объединяет ячейки на другом листе книги.
Пишет ошибку Method Range of object Worksheet failed при использовании метода Range для Merge Я всего то хотел объединить несколько ячеек не на активном листе книги. Проще говоря макрос перенес туда данные и объединить должен был ячейки. Однако ошибку выдает. Ругается на эту строку: Код: vbnet 1. Я в общем не пойму чего то... Сам код наипростейший, я его не вставил так как он состоит в основном из переменных... выполняет функцию переноса данных. Мы берем Число на одном листе и переносим его на лист с названием "Svod_Reg". Все. И без Renge все работает. ... |
| 03.12.2015, 11:04:53 |
а так? Код: vbnet 1. ... |
| 03.12.2015, 11:27:03 |
Shocker.Pro, Aгa... Svod_Reg. перед Range тоже ставить нужно... А я тупил... думал достаточно указать внутри Range. Спасибо!!) ... |
| 03.12.2015, 11:30:05 |
классический косяк, но обычно наоборот - перед Cells не ставят )) ... |
| 03.12.2015, 11:31:59 |
В общем случае ставить не надо - Range при обращении из модулей книг и стандартным модулей принадлежит объекту Application и вполне способен определить, что внутри ячейки к одному листу принадлежат и тогда создаст диапазон из них. Однако, если код записан в модуле листа - тут все иначе. Range будет принадлежать уже не объекту Application, а модулю листа, т.е. это будет равносильно: Sheets(1).Range. Таким образом, если код записан не внутри того листа, на который ссылается - будет ошибка. ... |
| 03.12.2015, 12:11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155709]: |
168ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 498ms |
