Альтернатива Microsoft Internet Controls
День добрый, Уважаемые! Есть ли в VB альтернатива WebBrowser-а? ... |
| 07.12.2015, 09:19:29 |
нет. ... |
| 07.12.2015, 11:14:18 |
есть scintilla: http://www.scintilla.org/ ... |
| 07.12.2015, 12:22:56 |
Konst_Oneесть scintilla: http://www.scintilla.org/ A free source code editing component какое отношение он имеет к отображению веб-страничек? ... |
| 07.12.2015, 12:37:24 |
он и отображать может ... |
| 07.12.2015, 12:43:24 |
или я не до конца понял вопрос, я думал нужен редактор html с подсветкой ... |
| 07.12.2015, 12:44:54 |
мне нужно отобразить на форме страничку сгенерённую OpenLayer.js OpenLayer не дружит с Internet Explorer в плане векторных данных ... |
| 07.12.2015, 12:51:13 |
BrowserWeb, вот это не поможет? WebBrowser - актуальная версия браузера в компоненте ... |
| 07.12.2015, 12:56:24 |
Shocker.Pro, Немного помогло. Всё равно глючит в IE( Буду Leaflet тогда мучать. Он вроде как во всех браузерах работает. ... |
| 07.12.2015, 13:04:31 |
BrowserWebБуду Leaflet тогда мучать. Он вроде как во всех браузерах работает. не факт. У меня вплоть до IE=8 включительно проявлялись баги, при IE=11 та же страница работает как надо (хотя не исключаю вариант, что срукожопил). Если страница своя, возможен такой вариант "подтянуть" IE до требуемой версии. ... |
| 07.12.2015, 21:20:15 |
hclubmk, "Подтянул" версию, данные отобразились, но тормоза страшные. На leaflete замутил, работает шустро. Функционала в leaflet правда меньше чем OpenLayer, но для данной задачи хватает. ... |
| 10.12.2015, 11:12:13 |
Вопрос появился. Как на лету сформированный html передать в WebBrowser? Попробовал так: Код: vbnet 1. 2. 3. Но ругается на то что не видит leaflet.js. Хотя при обновлении браузера открывает без ругательств. ... |
| 10.12.2015, 12:47:29 |
Код: vbnet 1. ... |
| 10.12.2015, 12:48:49 |
BrowserWebВопрос появился. Как на лету сформированный html передать в WebBrowser? Попробовал так: Код: vbnet 1. 2. 3. Но ругается на то что не видит leaflet.js. Хотя при обновлении браузера открывает без ругательств.Потому что в этом случае перезаписывается весь документ. Ищи в документе нужный элемент и цепляй к нему: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.12.2015, 13:07:29 |
Antonariy, Хмм... Ну так мне и надо перезаписать весь документ. Мне требуется при открытии формы с WB сразу отобразить сгенерённый на лету html(минуя его запись в файл на диск) Не пойму что то... ... |
| 10.12.2015, 13:22:05 |
"Сразу" не получится - wb.Document будет равно nothing. Соответственно непонятно, что это вообще означает? 18539910 Если этот код выполняется сразу после открытия формы, а wb.navigate не используется, то ругаться должно не на leaflet, а словами object variable or block with not set на строчку htm.Write. И о каком "обновлении" идет речь? ... |
| 10.12.2015, 13:33:46 |
Antonariy, wb.navigate используется, открываю html с диска - прообраз сгенеренного на лету. А как открыть пустой документ(не используя файл) который потом полностью перезаписать сгенеренным? Обновление - это F5. ... |
| 10.12.2015, 13:44:33 |
Код: vbnet 1. ... |
| 10.12.2015, 14:03:51 |
Запузырил так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2015, 14:58:33 |
BrowserWebЗапузырил так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В этом случае базовый адрес документа будет about:blank (который находится в ресурсах mshtml.dll), и скрипты будут соответственно искаться по адресу типа about:blank/leaflet.js, где их нет. Можно попробовать запаковать скрипты и html-болванку в свои ресурсы (с типом ресурса RT_HTML) Код: vbnet 1. в этом случае document.write("<script src='leaflet.js'>") будет искать скрипт так же в ресурсах. ... |
| 10.12.2015, 17:41:49 |
можно и просо свой html открывать локальный или с локального веб-сервера, где уже прописан скрипт ... |
| 10.12.2015, 17:48:29 |
Делал так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.12.2015, 21:09:25 |
Konst_Oneможно и просо свой html открывать локальный или с локального веб-сервера, где уже прописан скрипт Это не всегда целесообразно - порой страницу необходимо формировать динамически, в зависимости от входных данных. Дешевле сформировать страницу уже после получения данных, чем адаптировать ее под прием и обработку этих данных. ... |
| 10.12.2015, 21:26:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155698]: |
177ms |
52ms |
| others: | 192ms |
| total: | 456ms |
