регистрация
не могу понять и разобраться, пишу код Dim login As String, psw As String login = InputBox("Введите логин") If login <> "" Then psw = InputBox("Введите пороль") при запуске появляется окно все нормально, НО не важно вводишь ты данные или нет все равно он заходит в программу. Подскажите как прописать несколько логинов и поролей что бы только при этих логинах и пололях входил, а если данные не верны то пишет что данные не верны попробуйте еще раз. СПАСИБО ... |
| 09.12.2015, 16:37:30 |
регистрация
Алексей Москване могу понять и разобратьсяесли продолжишь не использовать тэги оформления кода, я твои топики позакрываю. Уважай отвечающих, тебе пишут с оформлением, между прочим. ... |
| 09.12.2015, 17:09:16 |
регистрация
Shocker.ProАлексей Москване могу понять и разобратьсяесли продолжишь не использовать тэги оформления кода, я твои топики позакрываю. Уважай отвечающих, тебе пишут с оформлением, между прочим. я не знаю как это делать , подскажите ... |
| 09.12.2015, 17:41:38 |
регистрация
блин, дубль два ПРАВИЛА ФОРУМА. Прочтите перед тем как задавать вопрос! Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 09.12.2015, 17:47:04 |
регистрация
Алексей Москване важно вводишь ты данные или нет все равно он заходит в программу. Не проверять, соответствует ли пароль логину, и надеяться, что оно само проверится... ну-ну... ... |
| 09.12.2015, 18:55:46 |
регистрация
Akina, прошу прощения, но я не программист, можно попросить именно код. так что бы его можно было копировать и вставить. что бы при запуске программы мне выдовало Например: "Введите логин" -ввожу логин: Иванов, пороль: 123, если верно то входит в программу если не верно тогда пишет "пороль не верный ввести еще раз" -ввожу логин: Петров, пороль: 456, если верно то входит в программу если не верно тогда пишет "пороль не верный ввести еще раз" -ввожу логин: Сидоров, пороль: 789, если верно то входит в программу если не верно тогда пишет "пороль не верный ввести еще раз" Спасибо большое , за помощь. ... |
| 11.12.2015, 09:44:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2155697]: |
48ms |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 363ms |
